主题:【已应助】使用岛津高效液相LC2030和蒸发光散射检测器ELSD测定1,6-己二胺含量的过程中发现溶剂甲醇有空白干扰该怎么解决?
浏览0 回复4 电梯直达
微风X
使用甲醇作溶剂配置ps01样品,但是最近发现直接用样品方法打纯的甲醇,在1,6-己二胺的出峰位置有响应。奇怪的是,2023年12月测的时候没有。现在公司研发部要求我出己二胺准确的数值,之前只要求0.5%以下就可以。不知道大家有没有遇到过这种情况,怎么解决的,这个1.8min的出峰时间几乎没有保留,难道要改方法吗,改溶剂的话也比较麻烦,因为这个方法下,溶剂几乎都有很小响应。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/02/29
楼主,甲醇目标物出峰与样品里面完全吻合,保留时间对的上,另外楼主再确认一下甲醇和样品里该峰的光谱图是否一致,如果一致,那说明就是这目标物。甲醇里有目标物干扰的原因不一定是甲醇的问题,有可能是柱子或者仪器系统残留,导致每次在该位置都有这个干扰出峰。楼主可以通过不进实际样品,进空针试一下,该位置是否有出峰?还有可以更换一根新柱,来验证是否是柱子残留造成的。如果最后验证下来既不是色谱柱残留,也不是仪器残留,那就是甲醇原因,那可以更换其它品牌的甲醇验证一下。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
微风X
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,甲醇目标物出峰与样品里面完全吻合,保留时间对的上,另外楼主再确认一下甲醇和样品里该峰的光谱图是否一致,如果一致,那说明就是这目标物。甲醇里有目标物干扰的原因不一定是甲醇的问题,有可能是柱子或者仪器系统残留,导致每次在该位置都有这个干扰出峰。楼主可以通过不进实际样品,进空针试一下,该位置是否有出峰?还有可以更换一根新柱,来验证是否是柱子残留造成的。如果最后验证下来既不是色谱柱残留,也不是仪器残留,那就是甲醇原因,那可以更换其它品牌的甲醇验证一下。
空针没有峰,那我试一下其他品牌的甲醇,谢谢啦!
微风X
使用的是ELSD检测器,没办法确认甲醇中的该峰是不是己二胺。今天做了几组空白,因为平常测的样品用甲醇溶解超声后需要过滤,只测可以溶于甲醇的组分。所以现在又多了过滤头的步骤,有时候过滤会增加峰面积,有时候会减少,这数据搞得我很蒙圈。纯甲醇进样也有时候有,有时候没有。样品过不过滤滤头也有区别,数据如下图,每个样品几乎上都是平行3次。
微风X
原文由 微风X(Ins_80435453) 发表:
使用进口甲醇和国产甲醇,都有一点响应。在这个条件下,纯乙腈没有响应,但是纯乙腈溶解不了1,6-己二胺。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
