主题:【求助】标液的移取
浏览0 回复15 电梯直达
xiaqi256
单火焰原子吸收,做标准曲线的时候,0.1  0.2    0.3  0.4  微克每毫升,因为购买的标液是 1000的,直接从着1000的标液里面移取担心污染了,我们想每次用1000标液的时候,先倒娃哈哈瓶盖里面一点,再从娃哈哈瓶盖子里面移取,大家觉得这样做可以吗
狼牛牛
为什么不先将该溶液稀释一百倍以后,再在稀释后溶液中分取呢?!
ldgfive
秋刀鱼_66
可以,一定要是干净的,可以用个干净的小烧杯,你这么做是对的,以防污染原液
秋刀鱼_66
abcpgf
秋月芙蓉
那么之后这个瓶盖的溶液还要么
一般弄个中间液保存
wnnzl
个人认为没有太大必要,这个应该是火焰法,倒在干净的小型的烧杯即可,污染没那么严重吧?只要器皿清洗过关
qq250083771
xiaqi256
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那么之后这个瓶盖的溶液还要么
一般弄个中间液保存
  那个瓶盖用完就不要了,我现在又想了一个办法,用那个一次性的2ML的小离心管,每次移取1000的标液2ML,每次差不多润洗移液管加  移取1毫升,差不多能用完,应该也可行吧
wangjunyu
手机版: 标液的移取
