大家好 最近在用石墨炉测定胶囊中的Cr,最近出现的一个问题就是峰型拖尾严重,但是线性能达到0.9993 我试着将灰化温度从900提至1000,没有任何改善,将原子化温度由2300升至2500,还是没有任何改善,这问题在哪里呢?
干燥为75 90 120 保持时间为 20 20 10
下面给大家看看峰型图:
这副是原子化2500摄氏度的峰型。中间有点坎,看来原子化温度有些过高了!
这张是原子化温度为2400摄氏度时候的图,峰尖还是不错的,可是还是拖尾
这是好几个样品的峰型图!希望大家支支招!!!
注明一下:石墨管是新的 现在是不是只有加机改试试了?如果不改善峰型,我的曲线线性又很好,这样的结果可信么?
后续:我试着将原子化时间延长2或者3秒都没改善,加机体改进剂也没该善,调高灰化温度也没用,这怎么办呀?
再反馈一下,换了新石墨管,效果依然,救命啊!!!
