原文由 hezhen 发表:
今天我测萝卜中的Cd,带的标样进去,标样实际值为0.32ppm,但我测得的值为8.331ppm,标准曲线浓度为2.0 4.0 6.0 10ppb,r=1.0000,测得萝卜的浓度为3.136ppb,标样浓度7.251,算出标样含量为8.331,
我的整个前处理为:称取0.8657g标样,在电炉上(200度左右)炭化至无烟,然后转到马弗炉中(500度)6个小时,然后定容到10ml(用0.5mol/l的硝酸),后取1ml稀释到100倍,上机。我不知道为什么测出来高了,配标准系列都是用的0.5mol/l的硝酸,标准曲线相当完美r=1.0000,请各位同行帮我分析一下,错在哪里?怎么高26倍?????谢谢!
原文由 hezhen 发表:bu
原文由 hezhen 发表:
