主题:【讨论】用纯水和1%的硝酸配置 铅的标准溶液有什么区别?
浏览0 回复15 电梯直达
mayu129219
配置铅的标准溶液  用纯水和1%的硝酸配置 有什么区别?  对测定结果有什么影响?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
zhaoyongqiang
七月
如果是上石墨炉,纯水配的信号偏低,50ppb的曲线不成线性。
hsz123456
原子吸收分析中,分析样品必需在一定的酸度条件下才能分析,你用两种方法作一下对比就清楚清楚了。
huangza
用纯水配制,会和样品的基质不一致的,标准溶液在一定酸度下稳定些
wnnzl
许多金属在较高的PH值条件下都会水解,导致结果偏低,建议不要用纯水做基体
mayu129219
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
这个还真没有注意  我去试试 谢谢七月大神
夕阳
样品中加入硝酸的目的是让待测元素的分子始终处于游离状态,防止样品的分子形成分子团,造成样品待测元素的浓度不均匀,从而影响测试结果的重现性。
ldgfive
kaka2006
1、保持标准溶液的稳定性
2、和样品消解后保持一致
