主题:【讨论】甲醇中的苯系物标样分析中甲醇的峰过大,容易影响至苯的峰,有什么好对策。
浏览0 回复13 电梯直达
xuezi6473
个人觉得甲醇中的苯系物标样分析中甲醇的峰过大,容易影响至苯的峰,同时实验中可能会因残留的甲醇易干扰采集样品的测试。现那里还有CS2中的七个苯系物标样卖
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
timoray
wfuse001
分流比增加到50:1,起始温度降低,柱流速调低,都还不行那就只有换柱子了。
wfuse001
甲醇在强极性柱子上本身响应就很大,确实需要仔细摸条件才能分开。
tsman
wfuse001
我们的经验,用FFAP柱子,分流比加大到50:1,柱流速1.0ml/min,初温40℃,应该可以分开。
hza123
FFAP柱子 初始柱温40应该可以分开,另外二硫化碳中的苯系物标准还是有卖的,北京鸿蒙就卖的。
xuezi6473
原文由 hza123(hza123) 发表:
能告知联系方式吗,先谢了。
hza123
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
能告知联系方式吗,先谢了。
010-60213192、60213483
xuezi6473
好象只是卖单标的,有卖混标的吗?
