主题:【求助】原子吸收必须接地吗?
浏览0 回复12 电梯直达
sunxcyz
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题,如果不接地会有什么危害?
推荐答案:开封汴梁回复于2014/02/18
不接地的话,平常没事,万一漏电,导致仪器带电,会很危险!而且接地时,一定要与零线分别接!
补充答案:
夕阳回复于2014/02/18
仪器接地有两个目的:
(1)确保人身安全。
(2)减少仪器产生的噪声。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
DeeperBlue
开封汴梁
狼牛牛
就怕仪器漏电 有安全隐患 当然发生几率应该是比较低 但是 要防患于未然
wellys
仪器都应该接地的,可以防止表面静电。另外,仪器需要高压点火、升温等,接地可以保护身体
ldgfive
qlmkk
一般的仪器都是三线插头,其中包含了地线,只要你的插座里有地线,就OK了
huangza
仪器要接地的,石墨炉的功率还挺大的,万一漏电呢。
hsz123456
原子吸收仪器厂家没有硬性规定是否必需有地线,我们没用地线也未出事故。建议最好有地线。
夕阳
仪器接地有两个目的:
(1)确保人身安全。
(2)减少仪器产生的噪声。
