主题:【求助】计算加标回收率与样品质量有关吗
浏览0 回复11 电梯直达
yql
请问计算加标回收率与样品质量有关吗?回收率=测的浓度/加标浓度*100,这个公式对吗?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
MMYG
langlang11
DeeperBlue
肯定跟样品的质量有关那。你检测的结果(质量百分数)不就跟样品量有关。
西北风
原文由 yql(v2713723) 发表:
实际应该是,测出的目标物的量/添加的待测物质的量*100%
wjl0220
计算公式没有问题,你要尝试不同的基质进行实验,基质不同回收率会有所区别。
2014/2/18 15:13:38 Last edit by wjl0220
计算公式是对的,问题你要先计算出测的量,这与样品称几克有关系。
yql
yql
我测出的内标物的峰面积要比加标的农药峰面积大?算出来的回收率很低,但是看峰高比较,回收率还应该蛮高的?所以我不知道是什么问题?我是加了内标的,测出量是怎么计算的啊?
轻风淡云
如果我的基质是什么都没有的话,是不是计算结果就和样品的称量没关系,直接用上面的公式计算即可
