主题:【分享】前处理出现乳化现象,如何破乳?
浏览0 回复22 电梯直达
NY761方法用乙腈提取,当试样基质含糖、淀粉过高,或试样温度过低时,乙腈提取后静置分层时,可能会产生一定的乳化现象。解决方法:1、加盐,为使乙腈和水分离需加入足够的盐形成过饱和溶液,如加盐量不足,或振摇不够未使盐充分溶解都会造成乙腈和水分离不够,造成极性农药回收率低。2、离心法破乳。3、向乙腈层滴加几滴水破乳。
雾非雾
我们加盐或纯水,加纯水的更多。不过加纯水后还会继续振荡,再静置,然后就可以乱乳了。
秋醉虞阳
感觉离心比较方便啊。减压也可以的吧。
其他小试的时候,用过加热、加乙醇、乙醚,有时候就是长时间静止
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
感觉离心比较方便啊。减压也可以的吧。
液液萃取时,破乳加过乙醇,也管用。加热没试过,做什么项目时要加热。
秋醉虞阳
乙酸乙酯萃取时碰到过。乙酸乙酯可以小部分的溶于水。
那加什么破乳化了?
MMYG
秋醉虞阳
那加什么破乳化了?
放在水浴锅,加热。效果还是不错的,不过要放通风柜中进行。离心的话,如果体积大不好操作了。
DeeperBlue
