主题:【求助】-六六六、DDt怎么检测?急问
浏览0 回复10 电梯直达
ljlspring
急事想求:各位作农残的大虾:六六六、DDT、含磷农药怎么检测。
qq在线等150006269
baocheng79
资料中心有很多关于食品测定的标准,自己可以去用关键词查查
sscwxb
amumu
如果只是检测食品666、DDT的话,按照761可以做,而且在定容后如果发现样品过于浑浊,可以加05ml的浓硫酸进行离心,取上清液进行检测。如果是其他物质的检测,那就按照国标吧。资料中心确实有很多,函盖很多领域的。
hncx2004
mystar18
ytl6621
我介绍你一本书,由鲁厂豪编写的---食品理化检验,另外还有--常见毒物的快速检测方法
linkjoe
前处理很重要,C18萃取柱效果差些,SAX/NH2 萃取柱很好。
hotdoglet
DDT、六六六的检测相对不是很复杂。土壤样品(含水量高时得干燥,少量水可以在提取时加适量无水硫酸钠)可以用正己烷/丙酮混合溶液进行索氏提取(其他的微波、加速溶剂等都可以),旋转浓缩后可以用磺化法净化(比较通常的方法),然后再浓缩用GC-ECD进行检测就可以了。
ghb1978
wyatheart
蔬菜和水果中的666、DDT和有机磷类农药使用NY/T761-2004方法做。
