去年及今年按ny/t 761-2008方法通过能力验证的小小经验,请各位老师指正;
前处理:1、领到三个平行样一个空白样(有塑料离心管装着)后用冰箱保存好并且尽快送回实验室,避免有什么温度变化之类的意外;
2、样品重量一般是25g或者50g(各地方可能不同)用50mL或者100mL乙腈少量多次尽量把样品完全提取转移到锥形瓶里;
3、用均质机20000转匀浆后用滤纸过滤并用具塞量筒收集滤液后,加入5~7g(12~15g)氯化钠剧烈震荡分层,静置30min;
4、移液管吸取10mL的上层滤液移至15mL玻璃离心管(根据参加的项目分成2~3组,每组10mL)后,水温大约40℃水浴氮吹,注意氮吹的流速不能太猛,吹至近干(有机磷组的吹至近干只剩一滴);
后续的操作跟761的一致,其中空白的样品中可以吸取20mL的滤液氮吹净化浓缩至10mL,(这一步可以根据需要多少的空白基质配制基质标液而决定需要多少)
上机:1、因为我单位只有一台
气相色谱仪带一个ecd一个fpd检测器,就采用了单柱保留时间定性峰面积定量,色谱柱用DB-1701P(有机磷)、HP-5MSUI(有机氯菊酯类),进样及升温条件是跟761的方法一致(有机氯菊酯类进样方式改为不分流进样);
数据分析:1、因为没规定是按单点校正还是多点建校正表法进行计算,我单位采用的是多点建校正表法去计算取了0.2、0.5、0.8三个浓度点建立校正曲线,在
气相色谱仪工作站上计算出3个平行样中添加的含量值;
2、在工作站里计算出仪器检出限,做好原始数据记录后计算三个平均值以及rsd值
3、按照作业指导书填好结果上报表、打印好原始图谱后就可以结果报送了
