主题:【讨论】破坏臭氧层的物质有哪些?
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
破坏臭氧层的物质有哪些?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
东北生长的苹果
名字长了容易引起注意
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
氟利昂,二氧化碳,二氧化硫,这些都应该是
二氧化碳这个对大气层有危害???那我们呼出的二氧化碳岂不是危险源了吗
阿峰
氟量昂肯定是,实际上因为臭氧活泼,能与其反应的物质都可以消耗臭氧。
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
二氧化碳呢?
能跟臭氧反应的物质吧,臭氧又会与氧原子、氯或其他游离性物质反应而分解消失
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
大气层主要就是臭氧的?
changyingm
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
二氧化碳呢?
二氧化碳和甲烷等这些应该是温室气体吧~
阿峰
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
二氧化碳呢?
二氧化碳对地球温度的升高是直接贡献,臭氧层的主要作用是吸收紫外线,所以,臭氧层的破坏直接导致的是地表紫外线辐射量的增加。
2014/2/19 13:31:47 Last edit by zhyan
名字长了容易引起注意
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
二氧化碳呢?
二氧化碳和甲烷等这些应该是温室气体吧~
对啊,是温室气体啊
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
二氧化碳呢?
但是对破坏大气层没有影响的
