主题:【求助】最近仪器信号下降很猛,可能是什么原因呢?
浏览0 回复21 电梯直达
守一
最近仪器信号下降很猛,可能是什么原因呢?砷原来10微克/升的荧光值有1800左右,这几天只有300左右,汞的也下降了有一半,仪器是吉天的AFS930。标准溶液配制没有问题(多次验证过),貌似也不是灯能量衰减的原因,进样系统感觉也挺干净的。问工程师,说可能跟最近的天气下降剧烈有关系,不知道这个原因是否靠谱(虽然信号下降很多,但是工作曲线做得还是可以的,相关系数0.998以上)?大家帮忙分析分析,可能哪些原因呢?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
我们砷汞也出现信号下降,不过这之前拆卸清洗过,重新调节下有回升,还是稍有偏低。现在10ppb的砷荧光值2800,最好时有3000以上。实验室开空调了吗?
Aspzz
守一
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
可能与环境温度有一定的关系
环境温度影响哪一块?还原反应?
lingyi509
守一
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
标液配置后是不是放了太久时间?
不是标液的问题,我们重配还是如此,而且不同的人分别配过做验证
lingyi509
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
标液配置后是不是放了太久时间?
那就得找找环境条件的原因了~
coffee8
devil0456
yilangcunfu
砷、汞的荧光值,都下降,有可能是载气流量下降了,如果有气体流量计,最好测定载气和屏蔽气的流量大小,通过提高载气的流量,再测。同时,检查仪器的管路,是否有气体或液体有跑冒滴漏,需要耐心的排查。实在不行,请售后工程师。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
