主题:【讨论】用原子荧光测定尿中汞有什么样的前处理方法??
浏览0 回复18 电梯直达
东方太阳鸟
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
有好的或简单的处理方法吗?
谢谢!!
推荐答案:SOMS课题组回复于2007/03/02
直接测可能可以,但消化后比较保险而已,破坏有机物的意思就是用酸来消化,比如可以采取微波消解,硝酸体系,别用盐酸,然后用富集脂树脂类材料吸附重金属汞,再盐酸解析汞,测定解析液!!这样可以排除其他离子的干扰,并起到富集作用!!
补充答案:
wh_0240320回复于2007/03/06
我是第一次写综述,附件里是我写的有关体内药物分析中直接进样固定相的文章,参考文献还没写好,先传上来给大家看看,希望多多批评和指正.
直接进样固定相在体内药物分析中的应用
小狗不理回复于2007/09/15
用湿法加热回流消解吧。
liyinghu6回复于2007/09/15
可直接接测,不过消化后更加保险,可用酸来消化破坏其中的有机物.
zhou7928回复于2007/09/29
不停的问,不停的思考,还要动手哦.
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
SOMS课题组
直接测,保险点的话消化一下,破坏有机物,然后分离富集,上原荧测!!
东方太阳鸟
直接测影响回收率么??
处理过程可做详细一点的介绍?
SOMS课题组
csl_moon
bocai
Easy-Boy
wh_0240320
直接进样固定相在体内药物分析中的应用
lizhongxi8
最常见的方法是用溴试剂快速氧化后直接测定,这是很经典的分析方法,美国EPA标准上有关于这个方法的介绍,在国内也有大量相关的文献.
吉庆先生
东方太阳鸟
原文由 wh_0240320 发表:
直接进样固定相在体内药物分析中的应用
文章不错!我参考不上.谢谢!
