主题:【已应助】荧光双道与单道的区别
浏览0 回复17 电梯直达
zxqzxq428
请问各位大侠,双道原子荧光操作的时候,单道与双道的区别?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zxqzxq428
mjl0209
先说理论上:1单道每次只能测试一个元素,双道可以同时测试两个元素,
但实际上:1由于光路上的影响,双道之间会存在道间干扰
2,各个被测元素在不同的介质条件下,包括ph值以及需要的还原或氧化体系的不同,荧光信号响应值有所不同。所以能同时测试的元素很少。
3.双道测试的时候就是用的混标。
4.如果仪器的道间干扰做的比较差,那么如果同时做两个元素的测试的话,浓度较高的会把浓度低的那个元素的信号压下去。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:详细
lingyi509
原文由 zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:
标液可以用混标吗?
标液必须是混标啊,不然怎么同时测呢?
huangza
大川之子,纵横四海
双道检测,标准液用混标,这个可以理解,但样品前处理呢?不同元素用不同的处理方法,特别使用屏蔽剂,其中对某些元素去除了,这样的检测结果是不是误差很多呢?
原文由 大川之子,纵横四海(chuangu120) 发表:
一般相同的处理方法才用双道的,例如砷硒
gbluo324
现在新的仪器甚至有4通道的,已经有相关论文发表在国外期刊上。不过个人感觉,多元素同测的条件均衡比较难把握。双道测定即可满足一般要求,科研除外。
浮生
yinapple
你说的很有道理,所以对于双道同测的两种元素是有选择的
不是随便哪两个元素都可以同测
并且同测肯定不能同时满足这两种元素的最佳测定条件
往往都是这种处理
