主题:【原创】国内的原子荧光与进口设备差多少?自己比一下吧!
浏览0 回复33 电梯直达
coffee8
下面是这台进口设备的一些性能指标,跟自己的仪器做一下对比,看看我们的差距!
该仪器的灵敏度高,能够达到理想的检测极限,有着其他分析仪器所不可比拟的优势:
1.特有的氢化物发生分析功能。
2.对元素的氢化物形式如汞、镉、锌的检测可达到ppt水平。
3.双通道,可同时对两个元素进行测试。
4.自动定位的5灯转台,每一个灯都具有独立的电源供给。
5.线性动态范围,3个数量级。
6.即使样品成份再复杂,也无需经过额外的预处理,分析成本低,准确性高。
7.配合AI 4000使用,可成为全自动操作系统。
8.每小时可以做150个样品。应用领域:临床医学:血液、尿、组织、指甲、头发等中的 Pb、Hg、As、Sb、Bi、Ge、Se环保行业:石油、淤泥、水质等中的 Cd、Hg、Pb、Zn、As(III)、As(IV)、Sb(III)、Sb(V)、Se(IV)、Se(VI)农业:奶制品、葡萄酒、饲料、肉类、烟草及其制品中的 As、Hg、Pb、Sb、Se 地质冶金:矿产、岩石、金属等中的 Ge、Hg、Se、Sb、As、Te、Cu制药行业:活性成份、填料等中的 Hg、Pb、Se、As石化行业:燃料、润滑剂、原油等中的 Pb、Hg、Cd、As、Sn、Zn
技术指标:
样品原子化
雾 化 器: Ar-H2混合火焰石英管。
加    热: 计算机控制。
载    气: 氩气。
样品制备和运输
蒸汽/氢化物激化:蒸汽/氢化物发生器,持续流,蠕动泵,高性能的混合器,气-液分离器,用于检测冷凝的汞蒸汽,As、Se、Te、Bi、Sb、Sn、或其他元素的氢化物。
蠕 动 泵:6通道泵,带有2个可控制压力阀,计算机控制流速。
混合:三个水平面混合,每个水平面有3个进出口。
气-液分离器:低死体积的设计。
光学系统
光路设计:短焦距、无色散光路。
双 通 道:同时可进行两个元素测定的双通道设计,计算机控制选择脉冲式照明源。
光    源:特殊设计的高强度空心阴极灯。
          通道#1,固定灯源(Hg)
          通道#2,5灯机动转台,独立电源供给,自动定位和选择。
内置高强度HCL:2通道,独立电源,可提高测试灵敏度,降低检测极限。
检 测 器:高通量日盲光电倍增管。
电源要求:220 Vac, 1100 W, 50/60 Hz, 5A
仪器尺寸:650 x 370 x 550 mm
XYZ 三维自动取样器(可选件)
试 剂 量:1—150 uμL,以1uμL递增
样 品 量:能容纳192个样品杯或0.5、10mL试管的样品架,也可以放置ICP管、
酶标板或定制尺寸。
快速干燥功能:由软件来控制预加热速度和样品注入速度。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
这是一台进口的原子荧光,他的好多功能和性能指标是我们国产仪器无法比拟的。我们的仪器跟他一比简直差太多了!可以说十分简陋。希望我们的生产厂商努力钻研,吸取国外的有点结合自身的特点,研制出令我们骄傲的设备!
compassljp
希望楼主能把国产和进口原子荧光的不同点详细分析一下,让大家有更好的了解。
coffee8
楼上的建议很不错!
1、检出限可能是国产仪器无法比拟的!
2、自动定位的5灯转台,每一个灯都具有独立的电源供给,解决每次关机换灯的麻烦!
3、检测速度每小时可以做150个样品,相当快。
4、快速干燥功能:由软件来控制预加热速度和样品注入速度。
5、混合:三个水平面混合,每个水平面有3个进出口。反应更完全。
lancelott
aiwenbupt
呵呵 楼主比较搞笑
如果你真的认为国外的原子荧光好 那你买台试试看
只要是在光谱圈内的人都知道 原子荧光要是买进口的就脑子进水了
推荐你看看原子荧光的发展史
coffee8
确实身边进口的原子荧光很少,主要就是价格的原因吗?
一土
chemistryren
kmjfwy
请问楼主:你能否告诉您所说的原子荧光是那家的?价格多少?
aiwenbupt
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
建议你看完 商用 氢化物发生-原子荧光光度计的发展历史之后再来问
世界上第一台商用HG-AFS是在中国诞生的,HG-AFS是中国具有完全自主知识产权的仪器。注意:是完全具有自主知识产权。这个很重要。
其次,中国生产的AFS已经近30年的历史,应用方法和技术都相当成熟,但这并不是说已经没有缺点了,但是会进一步改进。同时也不是说比国外的差多少。你最好亲自使用过进口的荧光再进行比较,不能光看指标。再者,并不是说所有进口的仪器都比国产的好,至少原子荧光不是。
再者,肯定不是只有价格的因素。价格是一方面,服务也是一方面。现在国产的服务队伍已经相当成熟,收费也比进口的低很多。
先说这些。
