主题:【求助】吉天AFS930做标准曲线没响应
浏览0 回复14 电梯直达
13833892
之前用着一直都挺好,近几天出现了怪问题,打Pb,Cd,Hg,As等元素,空白的响应都比标准曲线的点响应高,一般空白都在100左右,但是在打标准曲线时,所有的点都是1个或者2个这样的荧光响应值,有没有大侠遇到过这样的情况啊,求指点
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lingyi509
水星
是不是标准反应时间不够,或者你的伏高压调太低了
水星
wangjunyu
gychao123
碧水蓝天Marie
那就是没有信号了,我建议检查以下几方面:标液是不是有效(是否过期,一般ppb级先用现配);还原剂是否有效(最好当天配);水封是否有水;管路是否漏气;还有就是进样时观察原子化器上方是否有火苗,炉丝是否亮……
ericsun
andrew-zhang
原文由 碧水蓝天Marie(v2672908) 发表:
这个说得很全面了,我上次水封的液面不够,好像有类似问题
yinapple
谢耳朵
