主题:【第六届原创】微波辅助水蒸气蒸馏法提取冬青油
浏览0 回复17 电梯直达
fsl123
冬青系常绿乔木,广泛种植于长江流域以南各省。冬青油是一种无色或浅黄色油状液体,具有冬青香味,由冬青树叶经蒸馏而得,含有与阿司匹林类似的镇痛消炎成分---水杨酸。冬青油除用于合香精外,还可以用于牙齿防腐、消毒、消炎、镇痛等,这主要归功于它的主要成分-甲基水杨酸。因此,开发快速、简单、高效的提取冬青油的方法,对于有效地利用这一资源具有十分重要的意义。目前,提取植物精油的方法主要有水蒸气蒸馏法和同时蒸馏萃取法等,这些方法都需要比较长的提取时间,能耗高,效率低。本文介绍一种微波辅助水蒸气蒸馏法克服了上缺点,适用于冬青油和其它植物精油的提取。
萃取装置如下图:
middle
提取过程:
称取冬青叶50g500 mL圆底烧瓶中,加入200 mL水和数粒玻璃珠,置于微波炉内,连接挥发油测定器和回流冷凝管,自冷凝管上端加水使充满挥发油测定器的刻度部分,并溢流入烧瓶时为止。将微波炉功率调到高火档,进行微波辐射提取挥发油。微波加热2分钟后,观察到有挥发油馏出并油量不断增加。15 min后,油量不再增加。收集挥发油(7 mL),用无水硫酸钠干燥,于冰箱中保存。
主成分GC/MS分析:
色谱柱:HP-17MS30m×0.25mm×0.5μm
柱温:50(1min) 4/min 15030/min 250(5min)
进样口:250,分流,分流比:501
进样量:1μL
扫描方式:Scan,范围:40-500 amu
TIC图如下:
middle
主成分(保留时间19.134min)百分含量接近100%,其质谱图如下:
middle
谱库检索结果为:水杨酸甲酯。middle相似度为96%
本方法耗时短,能耗低,效率高,各位可以试试。
该帖子作者被版主 WangYi5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
tangtang
symmacros
symmacros
fsl123
fsl123
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
是家用的微波炉吗,开个洞安全吗?
人最好离远点
tangtang
原文由 fsl123(fsl123) 发表:
是家用的微波炉吗,开个洞安全吗?
人最好离远点
家用微波炉这样弄,火力控制不如人意,还有微波辐射危险。
用专用的设备会不会好一点。
sunjun0620
fsl123
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
这样能用于大规模的工业生产吗?
分析成分还可以,大规模生产当然不行
lotus
请问是自己做的装置么 还有只用SD法,会这么纯么~?
symmacros
冬青油的主要成分是水杨酸甲酯,一般达95%以上,但总会有一下其它成分的。
