主题:【求助】质谱轻微漏气
浏览0 回复4 电梯直达
baicug
我们实验室的Agilent6890/5973最近出现轻微漏气,用氩气吹扫,没有发现40的峰,拆掉柱子,装上堵头,调谐,发现还是漏气,确定是质谱这边,28的峰达到20%,检查了很多次,也没有发现到底是哪里出了问题,恳请各位高手指教。
小鬼当家
轻微漏气,用氩气吹扫,没有发现40的峰,应该是柱子堵了,尝试切掉进样口处的色谱柱5CM,质谱这里的检查:用丙酮在堵头处,侧板处,如果只有在调谐时发现氮气峰很高,有可能是调谐液的小瓶没有拧紧,还有要看氮氧峰是否4:1,
孤掌难鸣
一般容易漏气的地方有 接口处螺母,调谐瓶处,放空阀,真空室密封板
其他非常少见的还有  高真空泵连接处, 高真空规连接处  不过这两个地方漏气一般不会在调谐中反映
liyi8848
yzguo
