主题:【讨论】清洗完离子源,调谐发现69峰型不是很好,502同位素峰503的峰有分裂,什么原因?
浏览0 回复16 电梯直达
lidong2
清洗完离子源,调谐发现69峰型不是很好!502同位素峰503的峰有分裂
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
荆棘鸟之歌
峰型挺好的,算是不错了,不好影响使用
2013/6/20 12:38:03 Last edit by ptzxasd
tang566
69只是峰形不尖,503为同位峰,有点分叉,不影响。
lidong2
原文由 tang566(tang566) 发表:
对的,69不尖,清洗之前69的峰出现过分叉,也就是双头峰,但不影响使用,503同位素分叉同事做了一些同位素饲喂的样品,不知道是否有影响!
千层峰
lidong2
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
等仪器稳定了,再调谐一次,应会更好!
洗完关机2天,开机后稳定2天,做了氘稳定同位素饲喂的样品,又空闲一天才调谐的
牛二
tang566
原文由 lidong2(lidong2) 发表:
影响不大。
荆棘鸟之歌
我现在用的调谐69那边,分叉更明显,峰型对称性也不是很好,清洗离子源也没有用,估计需要清洗四级杆那边
lidong2
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
我清洗之前69那个偶尔会分叉,但分叉不超过20%总峰面积,不影响分析,清洗之后就没出分叉了!
荆棘鸟之歌
分叉不大,是不影响使用,等到实在不行再叫工程师来清洗里面的四级杆部分
