主题:【原创】一次底泥监测的结果与方法分享
浏览0 回复29 电梯直达
forth
底泥监测结果
检测项目
Item
Result
Unit
a
b
5.56
4.90
mg/kg
71.0
71.8
mg/kg
1.9×103
1.9×103
mg/kg
6.0×102
6.2×102
mg/kg
1.5×103
1.5×103
mg/kg
22.6
25.3
mg/kg
0.019
<0.005
mg/kg
硫化物
383
397
mg/kg
有机碳
6.71
6.38
2 检测标准
项目
检测标准
底泥
(Cd)
        土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
底泥
        电感耦合等离子体发射光谱法美国 EPA 方法 3051A(前处理) 美国 EPA 方法6010C-2007(分析)
底泥
底泥
(As)
        土壤质量总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法  GB/T 17134-1997
底泥
        土壤质量总汞的测定原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997
海洋沉积物
有机碳
        海洋监测规范第5部分沉积物分析 GB17378.5-2007  18.1
海洋沉积物
硫化物
        海洋监测规范第5部分沉积物分析 GB17378.5-2007  17.1
方法简介:
1.EPA 方法3051A:称0.3g左右的样品,倒入对应的内罐(尽量使样品完全倒入底部),记录称量质量;加入6mL的硝酸,再加入3mL的氢氟酸(如样品有机物含量较高可多加硝酸与氢氟酸,但试剂体积不得多于20mL,不少于5mL),加酸时需将粘在罐内壁的样品冲下并缓缓摇匀;程序运行完成后,大概需要20min冷却罐子;将所有样品取出后,置于通风橱中,拧开盖子,用超纯水轻轻的冲洗塞子;将已冲洗塞子的样品放置平板加热器上,再根据样品消解状态加入1~2mL高氯酸;当样品消解剩下1mL左右时再往罐内加入超纯水,再次赶酸;当样品再次消解剩下1mL左右时将样品取出,再加超纯水,盖上塞子,放置于架子冷却;将已冷却的样品定容到50mL的塑料容量瓶中。等待上机。
2. 土壤质量总汞的测定原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997
2.1样品采集与保存
根据监测方案要求,实施采样。一般土壤样品采集于样品袋,有腐蚀性或要测挥发性化合物,改用广口瓶装样。样品采集后置于低温冰箱中保存。
2.2预处理
2.2.1将采集样品(一般不少于500g)混匀后用四分法缩分成约100g,风干后,除去土壤中石子和动植物等异物,用玛瑙棒研磨,通过100目的尼龙筛收集,混匀后备用。
2.2.3试液的制备
2.2.3.1硫酸-硝酸-高猛酸钾消解法
称取经风干研磨后的土壤0.52g(准备之0.0002g)于150ml锥形瓶中,用少量蒸馏水润湿样品,加入硫酸-硝酸混合液510ml,待剧烈反应停止后,加蒸馏10ml,高猛酸钾溶液10ml,在瓶口插一小漏斗,置于低温电热板上加热至近沸,保持3060min。分解过程中若紫色褪去,应随时补加高锰酸钾溶液。取下冷去,临测定前,边摇边滴加盐酸羟胺溶液,直至过程的高猛酸钾及起气壁上的二氧化锰全部褪色,定容至100ml
2.3测定
按仪器要求连接好仪器,仪器预热后,调整满度为8.5左右,微分电压应小于0.01,观察其变化是否符合要求。满度调整完毕以后,取5.00ml经处理后的样品试液于反气泡瓶中,盖好管芯,键入文件后,在管芯中央加入0.5毫升20%氯化亚锡。等候到出现“请你测量”,接通反泡瓶测量。当出现最高峰后及时拔下吸气管。
3土壤质量总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 17134-1997
3.1称取风干研磨后的土壤样品0.52g150ml锥形瓶中,加7ml硫酸溶液,10ml硝酸,2ml高氯酸,置电热板上加热分解,破坏有机物(若试液颜色变深,应及时不加硝酸),蒸至冒高氯酸浓烟。取下冷却,用水冲洗瓶壁,再加热至冒浓白烟,以驱尽硝酸。取下锥形瓶,瓶底仅剩少量白色残渣(若有黑色颗粒物应补加硝酸继续分解),加蒸馏水至约50ml
3.2样品测试
3.2.1将盛有试液的砷化氢发生瓶中,加入4ml碘化钾溶液,摇匀,再加2ml氯化亚锡溶液,混匀,放置15min
3.2.25.00ml吸收液于吸收管中,插入导气管。
3.2.3加入1ml硫酸铜溶液和4g无砷锌粒于砷化氢发生瓶中,并立刻将导气管与砷化氢发生瓶连接,保证反应器密闭。
3.2.4在室温下,维持反应1h,使砷化氢完全释出。用三氯甲烷将吸收液体积补充至5.0ml
3.2.51cm比色皿,以吸收液为参比,于波长510nm处测定吸光度。同时进行空白试验(需要制备2份空白试样)
4. 海洋监测规范5部分:沉积物分析 GB 17378.5-2007  17.1
硫化物
称取3g(±0.0001g)混匀湿样,于50ml烧杯中,加5ml水,23ml乙酸锌,调成糊状,用少量水将全量转移至反应瓶内。取10ml乙酸锌吸收液与吸收管内。连接装置,(水浴60),接通氮气。在加酸通氮气管内,加入15ml盐酸溶液沉积物样品中的硫化物与盐酸反应生成硫化氢,被氮气吹出,被乙酸锌溶液吸收,反应生成硫化锌。在酸性介质中当三价铁离子存在下,硫离子与对氨基二甲基苯胺反应生成甲基蓝。
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意30积分, 2经验,加分理由:环境版区有你更精彩
名字长了容易引起注意
为什么不配上图片?
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:积极提出质疑
名字长了容易引起注意
原文由 forth(forth) 发表:
底泥监测结果
检测项目
Item
Result
Unit
a
b
5.56
4.90
mg/kg
71.0
71.8
mg/kg
1.9×103
1.9×103
mg/kg
6.0×102
6.2×102
mg/kg
1.5×103
1.5×103
mg/kg
22.6
25.3
mg/kg
0.019
<0.005
mg/kg
硫化物
383
397
mg/kg
有机碳
6.71
6.38
2 检测标准
项目
检测标准
底泥
(Cd)
底泥
底泥
底泥
(As)
GB/T 17134-1997
底泥
海洋沉积物
有机碳
海洋沉积物
硫化物
方法简介:
1.EPA 方法3051A0.3g左右的样品,倒入对应的内罐(尽量使样品完全倒入底部),记录称量质量;加入6mL的硝酸,再加入3mL的氢氟酸(如样品有机物含量较高可多加硝酸与氢氟酸,但试剂体积不得多于20mL,不少于5mL),加酸时需将粘在罐内壁的样品冲下并缓缓摇匀;程序运行完成后,大概需要20min冷却罐子;将所有样品取出后,置于通风橱中,拧开盖子,用超纯水轻轻的冲洗塞子;将已冲洗塞子的样品放置平板加热器上,再根据样品消解状态加入1~2mL高氯酸;当样品消解剩下1mL左右时再往罐内加入超纯水,再次赶酸;当样品再次消解剩下1mL左右时将样品取出,再加超纯水,盖上塞子,放置于架子冷却;将已冷却的样品定容到50mL的塑料容量瓶中。等待上机。
2.1样品采集与保存
2.2预处理
2.2.3试液的制备
2.3测定
3.2样品测试
硫化物
你这个编辑一下,看起来很不舒服
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:虽然不满意,分给的倒是大方
透明
还没有写结束?
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:哪里看出来的呢?
〓疯子哥〓
这个地方是铜镍铬污染啊!~估计是工业排污导致的
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:数据也可以说明一点问题的,虽然也会出现取样的偏颇
forth
最近也做了一批农田土壤,几乎都是4.5左右,酸化严重
zhw19811005
结果还没出来吗
该帖子作者被版主 forth1积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
forth
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
结果还没出来吗
表1不是结果吗?
forth
原文由 透明(zsj201204) 发表:
还没有写结束?
这样太草率了么?
forth
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
底泥监测结果
检测项目
Item
Result
Unit
a
b
5.56
4.90
mg/kg
71.0
71.8
mg/kg
1.9×103
1.9×103
mg/kg
6.0×102
6.2×102
mg/kg
1.5×103
1.5×103
mg/kg
22.6
25.3
mg/kg
0.019
<0.005
mg/kg
硫化物
383
397
mg/kg
有机碳
6.71
6.38
2 检测标准
项目
检测标准
底泥
(Cd)
底泥
底泥
底泥
(As)
GB/T 17134-1997
底泥
海洋沉积物
有机碳
海洋沉积物
硫化物
方法简介:
2.1样品采集与保存
2.2预处理
2.2.3试液的制备
2.3测定
3.2样品测试
硫化物
你这个编辑一下,看起来很不舒服
很不满意?
forth
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
的确比本底值高出了很多!这地方是近海的底泥
