主题:【讨论】关于FTIR仪器保持干燥
浏览0 回复14 电梯直达
fyrebecca
最近看到兄弟实验室是用制N2机出来的普N2进行长期吹扫来保持仪器环境干燥, 看上去效果不错.放在仪器内的变色硅胶能保持常年不变色. 除湿机也不用.  而我们实验室常年开除湿机, 效果却不好. 不但硅胶经常更换, 碰到下雨天, 湿气重的时候,房间里也被除湿机弄的非常热.
不知道版友们都是怎么解决除湿这个问题的?
如果也象兄弟实验室那样买一个制N2机的话今年恐怕是实行不了. 因为涉及到价格和实验室空间的问题.
我现在有个想法,不知道可不可行. 因为实验室一般都有压缩空气, 如果将压缩空气用CaCl2,硅胶之类的干燥一下然后再接到仪器内,不知道可不可行. 是不是需要经常更换干燥剂. 有没有人有过类似经验?效果如何?
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:贝卡老师好。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
tangtang
tangtang
赛默飞红外的现场准备书中提到:
“最好具备高纯氮气或干燥吹扫系统,去除光谱仪中少量水蒸气和二氧化碳以便测试仪器信噪比时使用,特别应用在远红外区.气体露点<-70度 (摄氏),使用 10um过滤器过滤.(流量约在15SCFH)。”
百度可知:
SCFH(立方英尺每小时),1立方英尺=28.3升,28.3升/60分钟=0.47升/分钟=470ml/分钟。
15SCFH≈7.1升/分钟。如果用高纯氮钢瓶,据说一个钢瓶是6立方米气,只能连续用14小时。
如果配备10升/分钟流量的氮气发生器,这个流量的氮气发生器的价格也不低的。
2013/6/20 19:22:39 Last edit by tangtang
tangtang
氮气发生器的连续运行稳定性如何,能做到24×365×n年运行吗?这也是要考虑的。
tangtang
实验室的压缩空气来源有几种,钢瓶气、管道气、空压机。钢瓶气不考虑了,消耗太大。
如果是生产用的大型空压机,通过管道运输过来,布线也不是问题的话,倒是值得考虑的。因为生产用的压缩空气一般都经过除油、除微粒、除水,露点也很低,最多使用端再加个过滤器和分子筛干燥剂就行了。
如果是空气发生器,因为现有的一般都是一台仪器配一台空气发生器,还是需要重新购买。大流量的空压机的噪音比较大,干燥剂也基本上要一天一换,使用起来也不省心。
tangtang
我们给红外室配了空调,开除湿模式,抽湿能力还是不错的。除湿机和空调联用就不会使房间太热。
我们还给红外加了一个有机玻璃罩,罩内放置分子筛和硅胶,基本上可以一周换一次分子筛和硅胶,仪器内置的分子筛可以一到两个月换一次,湿度维持在50%左右。
2013/6/20 19:37:12 Last edit by tangtang
fyrebecca
谢谢tangtang的分享.不过你这个也算经常更换硅胶了,湿气还是比较大的.人家用N2发生器产生的N2吹扫是从来不换硅胶的,颜色从来不变. 另外你们仪器房间是没有新风系统吧,我们的实验室是会不停有新风近来的,所以如果外面湿度大,湿气会源源不断近来,虽然都是有空调.
但是我们公司里面是有压缩空气进来,我就怕空气太湿,即使我加了干燥剂除湿气, 因为气量大,需要经常换干燥剂,还不知道这个频率有多大
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
fyrebecca
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
可以常年运行的
fyrebecca
你是指空气发生器中的干燥剂吗?
这个我倒是可以去问问看
tangtang
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
南方的气候,湿度有时达到90%以上,最潮湿的时候瓷砖表面是一层水雾的。
其实这个N2发生器也是要换干燥剂的,有的发生器装了气水分离器,但不一定能达到露点要求。
我们红外室是一个小房间,单独装了空调,不用中央空调,相对是密闭的。
如果你用管道压缩空气,应该是很方便的。可先测一下压缩空气的水分,最简单就是拿硅胶干燥管吹一天看看变不变色。如果含水分较多,建议加个空气净化器,比较大的那种,像个煤气罐,效果不错,配合硅胶干燥管使用。
tangtang
可以常年运行的
产气量能达到多大?
