主题:【求助】红外图谱中一部分峰的强度溢出,影响图谱的使用吗
浏览0 回复3 电梯直达
010219lihb
前两天做了一颗金刚石的红外光谱,在本该出现C-N键尖锐吸收峰的位置上出现了扁平的大面积吸收,处理数据时,软件显示峰强度溢出。不知这张图谱还可以继续使用吗?样品很珍贵,已经归还了,只做出这一张图谱,其他方向上都做不出来。请各位高手指教一二,希望还能用,谢谢!
diamond
样品量过大造成的,如果不使用这个峰的话,应该没问题。但要注意其他的峰的强度也相对变大,即本来的弱峰变成中等强度峰……
茅茅
假如软件有“abex"功能,是可以自动放大和缩小的。在一定范围内可以用。
010219lihb
