主题:【分享】填充柱DIY之必杀技
浏览0 回复3 电梯直达
hongyehongye
填充柱DIY之必杀技
一、需要工具:
1、小型抽气机
两根橡胶管(一根50厘米的硅橡胶管,一根10厘米的普通输液管)
1、 橡胶棒(或套上输液管的玻棒,用于填柱时敲击用)
2、 滴定架,滴定夹
3、 烧杯、药勺
4、 小三角漏斗
5、 细金属棍(在柱两端塞玻璃棉用)
二、需要材料:
    空柱(己清洗干净)、填料、去活化玻璃棉。
三、操作步骤
1、把空柱竖直架在滴定架上,两端向上,夹紧。
2、色谱柱有两种,一种是两端一样长的,另一种是两端一长一短的。两端一样长的在填充时不分方向,而两端一长一短的则有方向性,长的一端接进样器,短的一端接检测器,装柱前要将小三角漏斗接在进样口的一端。用10厘米长左右的软橡胶管将柱和漏斗套在一起,注意要套得较紧,以免加入担体时会外泄。
3、 将玻璃棉捏成2  厘米长的一条(不用捏得太小),塞入空柱的接检测器一端,深度约5-10厘米。
4、 把约50厘米长的硅橡胶管(普通橡胶管也行,但效果略差)一头接在抽气机上,另一头挡在空柱的接检测器一端。
5、 在小漏斗里加入少许担体(约1-2ml左右),用橡胶棒轻轻敲击空柱使担体落入柱管中,开动抽气机1-2秒再关闭,使这少许担体快速到达玻璃棉部位并形成有效阻塞。
6、 一边持续开动抽气机,一边在漏斗里加入担体,并慢慢敲击柱的不同位置,使担体尽量紧密,基本填满时仔细敲击柱,担体紧缩一点就再加入一点,直至无法再紧密为止。如果是玻璃柱,最后填满的位置可以和进检测器端的玻璃棉位置相平,如果是不锈钢柱,则两端都填满至端口。
7、 拨掉进样口端的小漏斗,加入一条玻璃棉,塞紧。
8、 如果是玻璃柱,要在两端各套上一个胶圈,防止螺母落下时打碎柱。
9、 在柱上做标记后(推荐挂金属小牌),装入柱温箱中老化。
四、其它注意事项
    如果是玻璃柱,在操作中要小心折断。但是玻璃柱由于是透明的,可以看到填充效果;不锈钢柱虽然不会折断,可是在填充时看不到效果,只能凭经验填满为止。
    在填不锈钢柱时,可以把它拉直填好后再弯曲,填充的效果较好。
    涂固定液时应当注意涂渍均匀,要经常搅动溶液但要轻巧,不要损坏单体。
    老化时注意保持低的载气流速,逐渐升温,老化要充分,这样才能达到教好的柱效,
    如果是新手,最好不要一次把几根柱填完,先填一根做试验,积累些具体经验再继续填其它的。
发哥
这可是老黄历了,当年我做一个标准需要装81根色谱柱,由于是混涂,固定液、担体、涂渍比都要进行优化选择,采用正交设计也装18根色谱柱,选出分离最好、出峰最全、时间最短、寿命最长的色谱柱,现在想来也很有意思。
现在只要查资料,花钱买成品柱就行了,当时不行。
下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
hyf3153
stevenlang
