主题:【求助】岛津GC2010plus DetAPC1 hydrogen leaks(有更新)
浏览0 回复12 电梯直达
唔知食乜好
关于之前十天左右没开机,然后开机后就一直出现氢气泄露的提醒
用肥皂泡检查过各个借口都没发现漏气,柱子也都重新切掉一小段安装,但还是这样
然后就是氢气发生器上面的输出流量一直波动非常大,瞬间几十到一两百一直这样跳,干燥硅胶这些也都已经换过,氢气设置压力为0.4MPa这个也一直保持稳定
但是都无补于事,不知道是氢气的问题还是机器的问题呢
3月26日,本人把GC2010Plus主机的里两个流量阀拆了出来,查看各个接口没发现有任何堵塞,然后用吹风筒冷风吹了下(因为南方这边这个时间天气比较潮湿),最后全部按原来的装回去,开机,但是[E2015]错误GC2010plus  DetAPC1 hydrogen leaks依然坚挺。3月27日,将检测器由原来的FID换位FPD,其他环节不变,开机-点火,与FID不同的是,能点着火,但也会时不时提醒错误,这次的错误是[E2058]DetAPC1 hydrogen valve leaks氢气阀漏气,管路也都经过检漏没发现异常的,还有就是在系统关闭状态下还会出现[E2058]错误。
崩溃,看来我是要报修的节奏了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雨木霖
你的氢气是拿来做载气的还是燃烧气?
如果是燃烧气,再仔细检查检查仪器内气路吧。
如果是AFC漏了可能就麻烦大了。
唔知食乜好
是燃烧气来的
仪器内气路没找出什么问题
我在考虑找个氢气瓶来试试会不会出现同样的问题
雨木霖
原文由 唔知食乜好(frankczq) 发表:
是燃烧气来的
仪器内气路没找出什么问题
可以试试!先排查下氢气发生器的问题
如果是氢气发生器的话,费用会小些,如果是EPC坏了,费用就大了。
安平
      仪器故障的可能性比较大。
2014/3/19 17:01:52 Last edit by byron1111
DeeperBlue
唔知食乜好
经昨天换了瓶氢气试过了,还是出现同样的报警
看来是GC本身的问题了
氢气瓶压力流量其实都够的
但是GC上面就是流量达不到,熄火报警
安平
唔知食乜好
一年半以前我们就换过电磁阀了,看来又是
我们的压缩空气机和氢气发生器都是国产的,看来下次要考虑加个两个净化的上去
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
