维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
赛默飞气相色谱仪器方法中经常性碰到的一个小问题 1、在设置仪器方法的时候,有时候会出现错误,FrontColumn下的部分选项会显示黄色,这是因为在仪器方法里面设置的色谱柱信息和仪器主界面设置的色谱柱信息不一样,导致提示错误。这时候只需要把两者其中的一个修改为正确的就可以。 2、有时候在批处理序列中调用已存在的仪器方法,如果这个仪器方法中的色谱柱信息和仪器主界面的色谱柱信息不一样,在直接运行这个批处理序列的时候也会报错,和上面一样进行修改就可以。
这两个地方的色谱柱信息要一致,名字可以不一样,但是长度、内径、膜厚的尺寸要一样。如果没有后色谱柱,可以直接把后色谱柱关闭。
3、还有一种情况,那就是如果在当前批处理序列后添加新的批处理序列,而新的批处理序列调用的仪器方法中的色谱柱信息和仪器主界面的色谱柱信息不一样。但是因为这个批处理排在正在运行的批处理后面,因此没有任何提示,只有到了这个批处理序列的运行时间,才会提示错误,批处理序列也不会运行。如果这个发生下班或者晚上期间在人不在的时候,这个序列不运行,就会耽误很多时间。我碰到过一次,两个序列,结果第二个序列调用的仪器方法里面的色谱柱信息不合适,结果第一个序列跑到晚上8点停止,轮到第二个序列运行了则提示错误,一直没有运行,第二天早晨才发现,白白的浪费了一晚上时间。
