主题:【已应助】DID分析完硅烷后进标气5A分子筛柱不出氧峰
浏览0 回复10 电梯直达
脑袋空空的
之前用氦离子化气相色谱做了硅烷,做完后再用这台仪器的5A分子筛柱子进有氧的标气,氧就不出峰了,有没有大佬知道可能是什么原因,是分子筛吸附的硅烷和氧反应了吗?
谢谢路过的友友们
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2022/12/31
分子筛柱经常会出现吸附微量氧气的问题,一般老化过后前几次明显,吸附平衡后就正常了。如果用氢气老化,吸附就会非常严重,所以会要求分子筛柱必须同氮气或者氦气氩气老化。而且根据我的经验,用纯度不太高的氮气(4个9)加分子筛脱水管后当载气用,里面含有少量氧气,这样老化会比较好,不会吸附氧气
xiaogumd11
xx_dxd_xx
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
分子筛柱子有些会有吸附氧气现象,我用7890色谱分析永久气体,安捷伦原装的柱子,氢气载气,大致是Ni柱管的明显,安捷伦工程师也难解释,只能换柱子,不锈钢SS柱管好一点,我感觉和填料也有关的。具体原因不是清楚。
xx_dxd_xx
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
我猜测是因为过渡金属铜、铁、镍这些都要催化作用,可以催化氧气与氢气反应生成水,或者是金属先被氢气还原然后与氧气又发生氧化反应。一般用氦气或者氮气做载气这种现象就不是太明显,用氢气老化之后这种现象就很明显。以前也听restek的工程师说过,测氧气建议用氦气做载气,不建议用氢气。
xiaoheihei
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
当时安装7890色谱分析永久气体时候,也只是换了一些柱子,测试混合气中2%氧气基线没有鼓包,非常神奇,空气20% 可以出峰,用安捷伦更贵的UltiMetal去活不锈钢管柱管分子筛柱子就没事,用了国产中科安泰分子筛也没事,安捷伦工程师让我换高纯氦气载气,原来我用高纯氦气没有见过这现象的。
脑袋空空的
谢谢各位的留言,我这台是氦载气,并且之前从来没有过这种问题,是这次做完硅烷后才出现的,所以在考虑是不是硅烷影响了
Ins_338cfb2c
xqianghuang
有预柱,就是预柱不好了,如果没有预柱,分子筛就坏了
xiaoheihei
原文由 脑袋空空的(Ins_e878d516) 发表:
不一定硅烷影响的,氦气载气应该不会的,一般是氢气载气这样吸附氧气明显,不行可以换一根备用柱子试试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
