主题:啤酒中甲醛的测定方法
浏览0 回复8 电梯直达
核桃
GB/T 5009.49-2003
发酵酒卫生标准的分析方法
1范围
本标准规定了发酵酒中各项卫生指标的分析方法。
本标准适用于以含糖或淀粉的物质为原料,经糖化发酵后不经蒸馏而制成的酒中各项卫生指标的分析。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 2758 发酵酒卫生标准
GB/T 5009.12 食品中铅的测定
GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒素B1的测定
GB/T 5009.26 食品中N-亚硝胺类的测定
GB/T 5009.34 食品中亚硫酸盐的测定
GB/T 5009.35 食品中合成着色剂的测定
3 感官检查
3.1 量取30mL样品,置于50mL清洁干燥无色玻璃烧杯中,观察其颜色,应透明无沉淀,无杂质。
3.2 尝其味应有该种酒特有的芳香味和滋味,不应有霉味、酸味、异味。应符合GB 2758 的规定。
4 理化检验
4.1 铅
按GB/T 5009.12 操作。
4.2 黄曲霉毒素B1
按GB/T 5009.22 操作。
4.3 二氧化硫
按GB/T 5009.34 操作。
如果加四氯汞钠吸收的溶液有色,可加人少量活性炭脱色,过滤,滤液备用。
4.4 N-亚硝胺类(啤酒)
按GB/T 5009.26 操作。
4.5 着色剂
按GB/T 5009.35 操作。
4.6 甲醛
4.6.1 原理
甲醛在过量乙酸胺的存在下,与乙酰丙酮和氨离子生成黄色的3,5-二乙酰基-1,4-二氢吡啶化合物。在波长415nm 处有最大吸收,颜色的深浅与甲醛的含量成正比,相应可得出试样中甲醛的含量。
4.6.2 试剂
4.6.2.1 乙酰丙酮溶液:称取0.4g新蒸馏乙酰丙酮和25g 乙酸铵、3 mL乙酸溶于水中,定容至200mL 备用。(用时配制)
GB/T 5009.49-2003
4.6.2.2 百分之36-百分之35甲醛。
4.6.2.3 0.1000 mol/L 硫代硫酸钠标准溶液。
4.6.2.4 0.1 mol/L 碘标准溶液。
4.6.2.5 50g/L 淀粉指示剂。
4.6.2.6 1 mol/L 硫酸溶液。
4.6.2.7 1 mol/L 氢氧化钠溶液。
4.6.2.8 200 g/L 磷酸溶液。
4.6.2.9 甲醛标准溶液的配制和标定:
吸取百分之36-百分之38甲醛溶液7.0 mL,加人0.5mL 1 mol/ L硫酸,用水稀释至250 mL 。吸此溶液10.0mL于100mL容量瓶中,加水稀释定容。再吸10.0 mL稀溶液于250 mL 碘量瓶中,加90mL水;20mL 0.1 mol/L的碘溶液和15mL 1mol/L 氢氧化钠溶液,摇匀,放置15 min 。再加人20mL 1 mol/L 硫酸溶液酸化,用0.1000 mol/L 硫代硫酸钠标准溶液滴定至淡黄色,然后加约1mL 5 g/L 淀粉指示剂,继续滴定至蓝色褪去即为终点。同时做试剂空白试验。
甲醛标准溶液的浓度按式(l)计算:
X 等于(V1-V2) X c1 X 15 ……… (1) 式中:
X ― 甲醛标准溶液的浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);
V1 ― 空白试验所消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
V2 ― 滴定甲醛溶液所消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积,单位为毫升(mL) ,
c1 ― 硫代硫酸钠标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
15 ― 与1.0mL 碘标准溶液(1.000 mol/L)相当的甲醛的质量,单位为毫克(mg)。用上述己标定甲醛浓度的溶液,用水配制成含甲醛1 ug/mL 的甲醛标准使用液。
4.6.3 仪器
4.6.3.1 分光光度计.
4.6.3.2 水蒸气蒸馏装置。
4.6.3.3 500mL 蒸馏瓶。
4.6.4 分析步骤
4.6.4.1 试样处理
吸取已除去二氧化碳的啤酒25mL 移入500mL 蒸馏瓶中,加20mL 200 g/L 磷酸溶液于蒸馏瓶,接水蒸气蒸馏装置中蒸馏,收集馏出液于100mL容量瓶中(约100mL)冷却后加水稀释至刻度。
4.6.4.2 测定
精密吸取0.00 , 0.50 , 1.00 , 2.00 , 300 , 4.00 , 8.00 ml , l ug/mL的甲醛标准溶液于25mL比色管中,加水至10mL 。
吸取样品馏出液10mL移入25mL比色管中。标准系列和样品的比色管中,各加人2mL乙酰丙酮溶液,摇匀后在沸水浴中加热10 min ,取出冷却,于分光光度计波长420nm 处测定吸光度,绘制标准曲线。从标准曲线上查出试样的含量。
4.6.5 结果计算
见式(2):
X 等于 A/V…………(2)
式中:
X ― 试样中甲醛的含量,单位为毫克每升(mg/L);
A ― 从标准曲线上查出的相当的甲醛的质量,单位为微克(ug);
V ― 测定样液中相当的试样体积,单位为毫升(mL)。
快乐
消咳喘
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
已经是2008的版本了。
是啊,早就改用2008版了啊!
天字一号猪
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
已经是2008的版本了。
是啊,早就改用2008版了啊!
请注意,此帖发表于2006年。。。
快乐
原文由 李小侠(lifen4607) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
已经是2008的版本了。
是啊,早就改用2008版了啊!
请注意,此帖发表于2006年。。。
不好意思,真没有注意这个时间
赵云
testeen
lsh20031702
