主题:ROHS EDX3000B检测标准
核桃
使用X荧光分析仪器测试RoHS指令时,需要对所测试的样品进行分类,根据X荧光分析样品的特点,将分析样品分为以下几类,并确定这几类样品中5种有害元素在不同测量范围内的偏差范围。
注:以下所有测试项目的测试时间均为200秒,对样品直接进行测试,未做研磨、压片等处理
一、 使用“测塑料中的Cd Pb Hg Br”项测试
1、 测试样品的种类
①、 各种塑胶制品
②、 油墨、油漆、阻燃济,PCB板等
③、 陶瓷
④、 玻璃
⑤、 包装材料,木材,纸张等
2、 分析误差(图表略)
3、 影响测试结果的因素
①、 表面是否有油污,或重金属污染
②、 表面有涂附层
③、 与金属物件混合的
④、 样品过小,而测试时间比较短的情况下
⑤、 未按规定使用准直器
二、 使用“测镁铝中的Cr Cd Pb Hg Br”项测试
1、 测试样品的种类
①、 各种铝或铝合金制品,以及铝镁合金
②、 铝制铆钉
③、 铝制散热器
④、 铝镁合金的外壳
2、分析误差
3、影响测试结果的因素
①、 表面是否有油污,或重金属污染
②、 表面有涂附层
③、 与其它类金属物件或塑胶件混合
⑤、 未按规定使用准直器
三、 使用“测锡中的Pb”项测试
1、 测试样品的种类
①、 各种锡的制品,如焊锡,焊点等
②、 各种表面镀锡金属部件,如:元器件金属腿,镀锡金属外壳等。
2、分析误差
3、影响测试结果的因素
①、 表面是否有油污,或重金属污染。
②、 表面有涂附层或电镀层。
③、 样品过小,而测试时间比较短的情况下。
④、 未按规定使用准直器。
四、 结论 EDX3000B各项性能指标已经达到或超过世界先进水平,完全可以满足RoHS测量精度要求,是原料生产商、部件生产商、最终成品生产商等作为生产过程控制的最佳解决方案,是检测中心做RoHS快速筛选分析的首选设备。
五、 标准偏差计算方法与公式
①、 将样品连续测量21次(置信度百分之95),然后计算其标准偏差。
②、 标准偏差公式:(公式略)
③、 相对标准偏差公式:(公式略)
ian.cheng
