主题:去离子水的电导率问题
浏览0 回复13 电梯直达
huanghaizhou
之前我的去离子水的电阻率可以到到18.24兆欧,现在只有17点8几,而且出水量很小。想请教下,这样的去离子水是对分析结果影响大点还是对仪器的损害大一些?如果有影响,对哪个部分影响最大?最好请阐释下原理。如能帮助,不甚感激!
erma0402
如果仅从电导率来看,18.24兆欧对应0.055 us/cm,17.8兆欧对应0.056us/cm,实验室对一级水的电导率要求是不大于0.1us/cm,所以水应该没有问题,不过对去离子水的要求不仅仅限于电导率,对可氧化物质、吸光值、蒸发残渣、可溶性硅都有要求,建议你做全面检测。
hconyjva
huanghaizhou
我只是在戴安的给我没的资料上发现我们所需的实验用水的电阻率有要求.就是18.24兆欧.而且我发现在戴安离子色谱跑基线的时候,其电导因此高了不少.所以我才觉得有必要对水的电阻率进行控制.
dx_application
原文由 erma0402 发表:
基线的电导值上升确实是由您所是用去离子水电阻率下降造成的,因为电阻率下降意味着您所使用的去离子水中,离子浓度升高,这样会影响仪器的灵敏度。建议更换超纯水机的离子交换柱试一下,或者尝试使用屈臣氏纯净水。
gddayu
我公司专业生产工业用去离子水,高纯水,蒸馏水,纯度高,符合国家标准。
各地有销售点。欢迎来电咨询。0769-87076418
gddayu
gddayu
xiaokunlu
xiaokunlu
livingston2
没那么严重吧,18兆是在严格密闭的条件下测出来的。纯水暴露在空气中一两分钟,电导率就会下降到10兆以下,17兆或18兆对分析影响不会太大。
