主题:【求助】氧弹燃烧法测卤素怎么清洗燃烧装置比较好啊
浏览0 回复18 电梯直达
cryingleaf
我们用纯水冲洗,如果有明显的污迹,则会用滤纸去擦,但经常发现洗不干净,然后影响下一次样品分析。。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
百年树人
建议LZ可以用纯水加适量洗衣粉,用超声波超声半个小时,最后用纯水超声半小时,那样效果不错,我之前做IC测卤素就是那样做的
iclab
原文由 qinyouxue 发表:
不错哈~~
andyzheng
原文由 qinyouxue 发表:
谢谢,共同学习
dx_application
原文由 cryingleaf 发表:
您好,我们有客户在使用氧弹时,在氧弹内壁做了一个玻璃罩,这样每次清洗这个罩就可以了,您可以参考一下
雨夜孤影
原文由 dx_application 发表:
原文由 cryingleaf 发表:
我们想用离子色谱测定PPS(聚苯硫醚)中的“氯”
要用燃烧法,请问你能给我提供燃烧装置吗?
lx8297
原文由 qinyouxue 发表:
这是样品比较少的时候,我们前些天做了10多个样品,每个样品做5次平行,要是像你这样什么时候测完啊
天美工程师
luojun9802
先用一级纯水冲洗1-2遍,再加入适量至少优级纯以上碳酸氢钠,灌满纯水,超声清洗半小时,再一级纯水冲洗几遍,倒置自然晾干,去残留效果不错,我现在就是用的这种方法清洗的。
kevinskw
学习了.
我们尝试测定超低硫柴油中的硫含量, 请问有没标准方法?
快乐汗马
氧弹的清洗真是个大问题,不好洗干净,洗不干净就会影响下次做样。
seagull
请问一下:你们现在是如何清洗氧弹罐的?
    我是先用热水清洗氧弹罐,然后用吹风机将其吹干。
