主题:1%的食盐溶液能否直接上柱
浏览0 回复5 电梯直达
xiaoyuman
1%的食盐溶液能否直接上柱?我想测其中的氟化物。仪器是戴安的1CS-1500。
iclab
xiaoyuman
但是1%的食盐溶液中氯已超过柱容量,但氟却检不出来,也没有水负峰,只在1.5分时有个峰,氟应该在3.3分出峰,什么原因?
iclab
您的柱容量可能比较小。
还是需要用On-Guard Ag预处理小柱,将Cl-去除。
zhuyan
1%的食盐溶液直接进样可能浓度偏高了一些,可以
1、通过适当稀释
2、用高容量色谱柱,如碳酸盐体系要以用AS9HC,而氢氧根体系可以用于AS19或AS18色谱柱
3、也可以用银柱处理
hongxiaoping
