主题:【求助】3460 分光室真空如何抓出卸漏处
浏览0 回复13 电梯直达
quit-sun
3460 分光室真空度不够
    如何抓出卸漏处?
    用啥种药剂可以
    快速查出卸漏处?
zam0825
NiMoCrCu
是不是你自已打开过光室啊!出厂应该是不会的。
如果是在保修期内你可以跟厂方联系一下。
这个问题应该近早解决,要不对仪器的稳定性不好,精度也差。
quit-sun
原文由 quit-sun 发表:
3460 分光室真空度不够
    如何抓出卸漏处?
    用啥种药剂可以
    快速查出卸漏处?
仪器已用多年,
更换过分光室ORING及真空汞但效率还是很差
怀疑元素频道处有卸,不敢乱拆,好像有一种
药剂涂抹上去就可以查出有无卸漏?
不知各位大侠是否知道...
lwh308
将仪器关了,打开机箱盖,重新打开真空泵开关,用小纸条检查分光室的气密性,那个地方吸纸,那个地方就漏气
lwh308
lwh308
lwh308
Sin&Cos
如果真空度数据不是很大,比如>1000,找个针头比较细的注射器,吸无水乙醇向所有可能漏气的地方小心喷射,漏气的地方真空度会有变化的。如果现在真空度数据特别大,这个方法不大管用。
还要小心检查:真空泵和管子的接头、疲劳灯部分、透镜部分,偶尔也会在光栅底座、针孔探头部分漏气,但很少出现。
不能用乙醚等其他液体检查漏气!
Sin&Cos
还有个问题:如果是比较早的仪器的话,主要是以前台湾人卖在大陆的那些,光谱室里面是否有真空泵油?如果有油,建议你联系维修吧!
jingdi
不知你是否用过氦质谱检漏仪?可以找到漏点。
针管打酒精的办法也可以,但有时会污染真空室。
漏的原因:
1. 真空泵本身性能下降
2. 密封胶圈老化
3. 密封处由于打开或其他原因夹杂杂物。
4. 真空室内污染了,有很大的放气源。
5. 真空管到处有泄漏或管道未连接好。
由于不了解具体情况,以上建议仅供参考。
