主题:【资料】关于原吸检测中的空白问题
浏览0 回复2 电梯直达
hongweixia
各位同行,大家好!
我在用瓦里安55B型火焰法测饮用水中的铁、锰时,发现水中的含量很低,但检测结果常为负值.以为空白高,但用空白调零后,做出的标准曲线都很好,R通常>0.999X, 然后将调零用的空白当样品测回的值却是-0.0XX,引入的误差是怎么产生的,请赐教,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
活到九十 学到一百
楼主所讲的现象应该很正常,标准曲线都会有一定的截距,如果截距为正,当样品的吸光度很小且小于截距时,算出来的浓度就会是负值。
ben040508
