主题:【求助】有关在测定铝含量是Fe+3离子干扰的掩蔽问题。
浏览0 回复8 电梯直达
power_fly
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请教各位老师```在测试含铝量是用EDTA滴定的过程中,Fe+3离子是否可以用盐酸羟铵将Fe+3转变为Fe+2离子而达到检测效果呢?Fe+2的存在是否会导致滴定结果偏大?
〓疯子哥〓
好象国标上是这样来做的,不知道能不能完全达到屏蔽的效果
唐伯猫点蚊香
原文由 power_fly 发表:
可用反滴定法,在酸性溶液中加过量的EDTA溶液,加热,调整酸度PH=6,加缓冲溶液,用醋酸锌反滴过量的EDTA,再加KF取代AL-EDTA,用醋酸锌标准溶液滴定置换下来的铝.不考虑铁的价态.
zay2004
可以加入0.05N的DCTA溶液5ml,再加入PH为5.5的醋酸+醋酸钠缓冲溶液,用0.015N的氯化锌滴定。计算公式为 :
    0.015*Ccl--0.05*5
C=---------------------*3
            2
zay2004
原文由 zay2004 发表:
可以加入0.05N的DCTA溶液5ml,再加入PH为5.5的醋酸+醋酸钠缓冲溶液,指示剂为二甲酚橙,用0.015N的氯化锌滴定。计算公式为 :
    0.015*Ccl--0.05*5
C=  ---------------------              *  3
              2
power_fly
原文由 jiangyunjun3 发表:
  能否说的详细一点,我是新手,用KF如何来取代AL-EDTA??这点我不太明白?请指教``谢谢```
power_fly
原文由 zay2004 发表:
    0.015*Ccl--0.05*5
            2
  请问,你说的DCTA是否是EDTA?只是输入误笔??新手,对缩写还不是很明白。望多指点```
zay2004
猎获太阳
