GB/T 223.26-1994 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
GB/T 223.27-1994 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量
GB/T 223.28-1989 钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量
GB/T 223.29-1984 钢铁及合金化学分析方法 载体沉积-二甲酚橙光度法测定铅量
GB/T 223.30-1994 钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量
GB/T 223.31-1994 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-钼蓝分光光度法测定砷量
GB/T 223.32-1994 钢铁及合金化学分析方法 次磷酸纳还原-碘量法测定砷量
GB/T 223.33-1994 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量
GB/T 223.34-2000 钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定
GB/T 223.36-1994 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量
GB/T 223.37-1989 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
GB/T 223.38-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-重量法测定铌量
GB/T 223.39-1994 钢铁及合金化学分析方法 氯磺酚S光度法测定铌量
GB/T 223.40-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-氯磺酚S光度法测定铌量
GB/T 223.41-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-连苯三酚光度法测定钽量
GB/T 223.42-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-溴邻苯三酚红光度法测定钽量
GB/T 223.43-1994 钢铁及合金化学分析方法 钨量的测定
GB/T 223.46-1989 钢铁及合金化学分析方法 火焰
原子吸收光谱法测定镁量
GB/T 223.47-1994 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量
GB/T 223.48-1985 钢铁及合金化学分析方法 半二甲酚橙光度法测定铋量
GB/T 223.49-1994 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定稀土总量
GB/T 223.50-1994 钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量
GB/T 223.51-1987 钢铁及合金化学分析方法 5-Br-PADAP光度法测定锌量
GB/T 223.52-1987 钢铁及合金化学分析方法 盐酸羟胺-碘量法测定硒量
GB/T 223.53-1987 钢铁及合金化学分析方法 火焰
原子吸收分光光度法测定铜量
GB/T 223.54-1987 钢铁及合金化学分析方法 火焰
原子吸收分光光度法测定镍量
GB/T 223.55-1987 钢铁及合金化学分析方法 示波极谱(直接)法测定碲量
GB/T 223.56-1987 钢铁及合金化学分析方法 巯基棉分离-示波极谱法测定碲量
GB/T 223.57-1987 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-吸附催化极谱法测定镉量
GB/T 223.58-1987 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸纳-亚硝酸钠滴定法测定猛量
GB/T 223.59-1987 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量
GB/T 223.60-1997 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
GB/T 223.61-1988 钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量
GB/T 223.62-1988 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
GB/T 223.63-1988 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸纳(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.64-1988 钢铁及合金化学分析方法 火焰
原子吸收分光光度法测定锰量
GB/T 223.65-1988 钢铁及合金化学分析方法 火焰
原子吸收分光光度法测定钴量
GB/T 223.66-1989 铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量
GB/T 223.67-1989 钢铁及合金化学分析方法 还原蒸馏-次甲级蓝光度法测定硫量
GB/T 223.68-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
GB/T 223.69-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
GB/T 223.70-1989 钢铁及合金化学分析方法 邻菲罗啉分光光度法测定铁量
GB/T 223.71-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量
GB/T 223.72-1991 钢铁及合金化学分析方法 氧化铝色层分离-硫酸钡重量法测定硫量
GB/T 223.73-1991 钢铁及合金化学分析方法 三氯化钛-重铬酸钾容量法测定铁量
GB/T 223.74-1997 钢铁及合金化学分析方法 非化合碳含量的测定
GB/T 223.75-1991 钢铁及合金化学分析方法 甲醇蒸馏-姜黄素光度法测定硼量
GB/T 223.76-1994 钢铁及合金化学分析方法 火焰
原子吸收光谱法测定钒量
GB/T 223.77-1994 钢铁及合金化学分析方法 火焰
原子吸收光谱法测定钙量
GB/T 223.78-2000 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼量
GB/T 4336-2002 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)
GB/T 11170-1989 不锈钢的光电发射光谱分析方法
GB/T 11261-2006 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
GB/T 14203-1993 钢铁及合金光电发射光谱 分析法通则
GB/T 20123-2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
GB/T 20124-2006 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
GB/T 20125-2006 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 20126-2006 非合金钢 低碳含量的测定 第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
GB/T 20127.1-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第1部分:石墨炉
原子吸收光谱法测定银含量
GB/T 20127.2-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷含量
GB/T 20127.3-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
GB/T 20127.4-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉
原子吸收光谱法测定铜含量
GB/T 20127.5-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法测定镓含量
GB/T 20127.6-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第6部分:没食子酸-示波极谱法测定锗含量
GB/T 20127.7-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分:示波极谱法测定铅含量
GB/T 20127.8-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第8部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑含量
GB/T 20127.9-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量
GB/T 20127.10-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第10部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量
GB/T 20127.11-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分:
电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量
GB/T 20127.12-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰
原子吸收光谱法测定锌量
GB/T 20127.13-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分:碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量
