主题:【讨论】凡士林的清洗
浏览0 回复27 电梯直达
xdqyxhg
滴定管内有时会糊有凡士林,请问大家是怎样清洗的?
北边雁
happy美丽
如果在管尖处,建议先用蒸馏水充满滴定管,然后把塞子开了,再用吸球从管口处往下压;或者用温水润一下也行;太多了,就用洗液浸泡吧
xdqyxhg
雾非雾
原文由 dyann 发表:
这样弄不掉吧,不知用洗洁精溶液浸泡超声行不行?
阿du
先想办法用东西把固体挑出来,再清洗。
如果涂抹凡士林注意的话,一般不太容易出来的。
fuyangwanggang
唐伯猫点蚊香
原文由 fuyangwanggang 发表:
浸入沸水里煮一下就溶化了.
在滴定管中灌入热水,一分钟后再快速放出.
雾非雾
原文由 jiangyunjun3 发表:
浸入沸水里煮一下就溶化了.
那样会弄得管壁上都是的吧,成一薄层了.
原文由 hongmeihao-95 发表:
用铬酸洗液浸泡后,清洗
我们都是用这个方法的。
其他方法,只能去掉一大团凡士林,附在壁上的薄薄一层,都还在。
lr2008_ongi
