22、5%的十二烷基硫酸钠溶液 (W/V)
□组份浓度 5%
□配制量 0.1L
□配置方法 称取5.0g十二烷基硫酸钠,溶于100mL4%的乙醇溶液中。
23、三氯甲烷-异戊醇混合试剂
□配置方法 取500mL三氯甲烷试剂,加入21mL异戊醇试剂,混匀。
24、1.6%乙醛溶液
□组份浓度 1.6%
□配制量 0.1L
□配置方法 取47%乙醛3.4mL,用去离子水定容至100mL。
25、二苯胺试剂
□配置方法 1.称取二苯胺试剂0.8g,溶解于180mL冰乙酸中, 2.再加入8mL高氯酸混匀。 3. 临用前加入0.8mL 1.6%乙醛溶液。 注意:配制完成后试剂应为无色。
26、15%三氯乙酸溶液
□组份浓度 15%
□配制量 2L
□配置方法 称取三氯乙酸300g,用去离子水溶解定容至2000mL。
27、1%谷氨酸溶液
□组份浓度 1%
□配制量 0.5L
□配置方法 1.称取5g谷氨酸,先用适量得用去离子水溶解。 2. 再用氢氧化钾溶液中和至中性。 3. 最后用去离子水定容至0.5L。
28、1%丙酮酸溶液
□组份浓度 1%
□配制量 0.5L
□配置方法 1.称取5g丙氨酸,先用适量得用去离子水溶解。 2. 再用氢氧化钾溶液中和至中性。 3. 最后用去离子水定容至0.5L。
29、0.1%的碳酸氢钾溶液
□组份浓度 0.1%
□配制量 0.5L
□配置方法 称取碳酸氢钾0.5g,用去离子水溶解定容至0.5L。
30、0.05%的碘乙酸溶液
□组份浓度 0.05%
□配制量 0.25L
□配置方法 称取0.125g碘乙酸,用去离子水溶解定容至0.25L。
31、Locke氏溶液
□配制量 2L
□配置方法 称取18g氯化钠,0.84g氯化钾,0.48g氯化钙,0.3g碳酸氢钠,2g葡萄糖,用去离子水溶解定容至2000mL。
32、0.2mol/L的丁酸溶液
□组份浓度 0.2mol/L
□配制量 1L
□配置方法 1.量取18mL正丁酸试剂。 2.用1mol/L的氢氧化钠中和。 3.再用去离子水定容至1L。
33、0.1mol/L的硫代硫酸钠溶液
□组份浓度 0.1mol/L
□配制量 10L
□配置方法 称248.17g硫代硫酸钠,用去离子水溶解并定至10L。
34、0.1mol/L的碘溶液
□组份浓度 0.1mol/L
□配制量 1L
□配置方法 1.称取碘12.7g和碘化钾25g。 2.用去离子水溶解并定容至1L。
3.用0.1mol/L的硫代硫酸钠标定。
35、10%氢氧化钠溶液
□组份浓度 10%
□配制量 2L
□配置方法 称取200g氢氧化钠,用去离子水溶解并定容至2L。
36、10%盐酸溶液
□组份浓度 10%
□配制量 0.2L
□配置方法 量取浓盐酸49.3mL,用去离子水定至0.2mL。
37、0.1%标准丙氨酸溶液
□组份浓度 0.1%
□配制量 0.5L
□配置方法 称取丙氨酸0.5g,用去离子水溶解并定容至0.5mL。
38、0.1%标准谷氨酸溶液
□组份浓度 0.1%
□配制量 0.5L
□配置方法 称取谷氨酸0.5g,用去离子水溶解并定容至500mL。
39、0.1%水合茚三酮乙醇溶液
□组份浓度 0.1%
□配制量 1L
□配置方法 称取1g水合茚三酮试剂,溶于1000mL无水乙醇中。
40、酚溶液
□配置方法 在大烧杯中加入80mL去离子水,再加入300g 苯酚,在水 浴中加热搅拌、混合至苯酚完全溶解。将该溶液倒入盛有200mL去离子水的1000mL分液漏斗内,轻轻振荡混合,使其成为乳状液。静止7~10小时,乳状液变成两层透明溶液,下层为被水饱和的酚溶液,放出下层,贮存于棕色瓶中备用。
41、0.5%淀粉溶液
□组份浓度 0.5%
□配制量 0.1L
□配置方法 称取淀粉0.5g,用去离子水溶解定容至0.1L。
42、对羟基联苯试剂
□配置方法 称取对羟基联苯1.5g,溶于100mL0.5%氢氧化钠溶液中,配制成1.5%的溶液。若对羟基联苯颜色较深,应用丙酮或无水乙醇重结晶,放置时间较长后,会出项针状结晶,应摇匀后使用。
