主题:请教,荧光光度计的比色皿应该用什么来洗?
浏览0 回复7 电梯直达
kittie_qi
我其实是今天第一次学习用荧光,我今天看见同学把荧光 比色皿放在稀硝酸里浸泡,我觉得不太理解.因为分光光度计的比色皿是用95%的乙醇来洗涤的,是不是荧光的比色皿和分光的闭塞皿材料不一样,所以洗涤的方法也不一样啊?那么什么是最好的洗涤荧光比色皿的方法呢??
cherry39
zhang555hui555
洗液泡也是可以的,但是时间不能太长,要不会把荧光池泡开的,最好使用完后立刻清洗,用测试时的溶剂即可,如果还有不干净的地方用镜头纸蘸上溶剂擦干净。
guowuxue
hookling
原文由 guowuxue 发表:
用超声波很快切干净
用超声波洗,需要设特定的参数吗?会不会洗坏啊,超声波主要可以洗什么样品?
xu_zhicheng
尽量不要用超声波,我这样弄散过比色杯。洗的时候主要还是看你用过的是什么样品,要找对应的洗涤方法.
colourful_life
我们是用甲醇:浓盐酸(1:1)浸泡半小时以上,然后用色谱纯甲醇淋洗几次
jimoyu
先用能溶解残留样品的溶剂洗涤,然后再用乙醇等溶剂冲洗晾干即可。如果是一体化的比色皿(不是烧结或粘接的),可以用超声。
