主题:测单糖集中出现一个峰
浏览0 回复17 电梯直达
yangxiai
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
流动相:乙腈:水=80:20;
流速:1ml/min;
标样:木糖,葡萄糖,半乳糖,鼠李糖,岩藻糖,甘露糖;
柱子:大连依利特hypersil NH2柱;
可是,每种标样都是在4.5分钟左右出现峰,我也测了果糖和乳糖也是在这个时间出现峰.混合几种标样也是如此.请哪位给指点一下.
推荐答案:Easy-Boy回复于2006/08/01
需要购买Waters或Agilent的糖柱做,才能分开。约8000大洋,Agilent 的可能便宜些
补充答案:
喵喵回复于2006/09/07
我也这样认为
libin_4回复于2006/09/08
木糖,葡萄糖,半乳糖,甘露糖我试过用大连依利特的NH2柱是可以分开的呀。
njzsw回复于2007/07/20
请说的详细一点。
shgtj回复于2006/07/31
应该是柱子的问题了。
shgtj
Easy-Boy
Mix_Grey
tanggangfeng
原文由 yangxiai 发表:
流动相:乙腈:水=80:20;
流速:1ml/min;
最好买个糖柱。
或在再摸索下条件。减少乙腈含量。再试试。
rst0531
shangyanfen
tkom123
zhiguo77
直接可能的问题就是柱效不行了,我做过低聚果糖和糊精的液相色谱分析,流动向水:乙腈=25:75,用的是进口的氨基柱,也用过大连的柱子,都能够分开,你用的流动性条件就更没问题了。所以应该查一下柱子的问题。
渊源
你用的检测器是什么?还有就是换个柱子试试,糖类是比较难做的。
yingtiao
