主题:求:硫化镉在较强酸性条件下的溶解性怎么样?
lvhongtaoyd
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
硫化镉在一般情况下的溶解度变化不大,求教在酸性和碱性之间这种物质是怎样变化的,什么仪器能测出来?
推荐答案:小不董回复于2006/08/13
硫化镉分子式CdS,分子量144.46,微毒,无放射性,微溶于水和乙醇,溶于酸,极易溶于氨。硫化镉光导体,突出的优点是静电潜像电位差大,复印出的图像反差大。因表层加有绝缘膜,使光导体的耐磨性好。由于对光的灵敏度高,能用在各种速度的机器上。不过这种光导体表层的绝缘膜,对图象的分辨率有—些影响。硫化镉对温度很敏感,而且怕潮,由于其表面没有保护膜,对操作者身体不利,也不利于废光导体的处理,因此在目前应用的越来越少了。
    硫化镉感光鼓是由透明的聚酯薄膜绝缘层(上表面阻挡层)、光导层、中间层(下表面阻挡层)和导电基体组成。绝缘层的作用是限制充电电荷注入光导层内部和保存充电时沉积在感光鼓表面的电荷,这一层对产生静电反差起着重要作用;光导层则是在光的照射下吸收入射光光子的吸收层,在光导层内,由于光子的激发而释放出电子—空穴对,形成众多的自由载流子,它们在电场力的作用下形成光电流;中间层是用来阻挡在充电时从导电基体上感应出来的电荷进入光导层的;基体的作用是支撑光电导材料膜层,并起接地作用,作为在光照时电子—空穴对选择性迁移时电荷逃逸光导层的导体和充电时感应电荷的导体。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
