主题:[求助]怎么便捷的实时测量片状材料的热膨胀程度?
浏览0 回复9 电梯直达
heiying2000
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们现在想了解片状树脂材料的膨胀程度,大概情况如下:
1)在不同温度条件;
2)即时掌握新的尺寸。
因为最初是想放在高温烘箱里,然后拿出来,用尺子测量,但是行不通。一方面,取出即降温,偏离原来目标;二是测量精度达不到。
麻烦大家有没有这样的设备,可以把一定尺寸的片状样品放入,然后可以掌握不同温度条件的膨胀情况?
推荐答案:我行我素回复于2006/08/03
使用热膨胀仪。
补充答案:
物理回复于2014/02/25
试样放在恒温油浴中加热,然后通过石英杆连接到外面的测微仪上。
我行我素
社区=冬季=
沧海青城
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
位移计可行不呢
为啥把旧帖都翻出来呢?
物理
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
位移计可行不呢
为啥把旧帖都翻出来呢?
这个有点意思,可以思考,还有就是要结贴,呵呵
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
效果怎么样呢,有用过吗
zeldaswind
ASTM D696里面就是类似你这种方法,这种方法里试样一定要长点,否则精细度很差
2014/3/17 15:47:37 Last edit by zeldaswind
沧海青城
原文由 zeldaswind(zeldaswind) 发表:
有具体的参数没呢
