维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
冷热冲击试验箱的高、低温性能对产品检测的重要性起着极为重要的作用,主要应用于橡胶、电子、塑料、金属等材料行业的测试设备,至于高、低温对产品的环境影响和效果如何,下面我们给您解答:
在产品的试验过程中,环境效应起着指导作用。不同的环境可能会导致设备出现这种情况。例如:更换了试件的部分或全部尺寸;气流密度功能退化和加热系统不断膨胀;电源的电压与电阻值变化太大,造成电路不稳定,随之而来的是温度和材料的变化、化学反应、设备性能变化等。
温差对产品的影响:由于产品由不同材料组成,其膨胀收缩系数不同,造成产品之间的测试结果和性能差异;温度的差异,也会引起变压器机电加热性能的变化,从而影响测试结果的准确性;有时,部件绝缘体的温度也会引起设备的温度变化。好比我们的身体温度,温度过高或过低都会对我们的体内的各种运转、调节造成影响,我们使用的设备原理也会是如此,
冷热冲击试验箱也就是利用了这样的情况。
冷热冲击试验箱是环境检测设备的更新换代产品,可以对相关应用材料进行高、低温的冲击试验,并且对产品性能起到检测的作用,是为检测试样提供了稳定可靠的保障,由以上可以看出,温度和环境对冷热冲击试验箱这一设备的测试具有重要的决定性影响。
