英徕铂显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品,是测试显微硬度的理想仪器。
1、开机
插上电源,打开电源开关。
2、参数设置
屏幕上出现界面,这时可以修改数据。10s 是最常用的试验力保持时间,也可根据需要进入菜单中选择保荷时间。如:硬度标尺(HV、HK)选择、硬度换算选择,保荷时间选择、灯光亮暗选择,按按键可达到要求。
3、试验力选择
转动变换手轮,使试验力符合选择要求,变换手轮的力值和屏幕上显示的力值是一致的。
试验力对照表
注:旋动变换手轮时,应小心缓慢地进行,在旋转到最大力 1kgf 时,转动位置已经到底,不能继续朝前转,应反向转动;转到最小力值 0.01kgf 时也应反向转动。
4、粗调砖塔
转动转塔,使 40×物镜处于前方位置(光学系统总放大倍率为 400×),处于测量状态。
5、调整焦面
将标准试块或试件放在十字试台上,转动旋轮使试台上升,当试件离物镜下端约 1-2mm时(不要碰到物镜),然后用眼靠近测微目镜的眼罩观察。在测微目镜的视场内出现明亮光斑,说明聚焦面即将到来,此时应缓慢微量上升或下降试台,直至目镜中观察到试样表面清晰成像,这时聚焦过程完成。由于标准试块表面非常光洁,对初学者来说要寻找到试件表面是有一定困难,则你可以把试件翻过来(把粗糙面朝上),待寻找到试样表面后再翻回到测试面。如果想观察试样表面上较大的视场范围,可将 10×物镜转至前方位置,此时光路系统总放大倍率为 100×,处于观察状态。注:当测试不规则的试样时,要小心,防止压头碰击试样而损坏压头。
6、微调砖塔
将压头转至前方位置,要感觉到转塔已被定位,转动时应小心缓慢地进行,防止过快产生冲击,此时压头顶端与聚焦好的试样平面的距离约为 0.4~0.5mm。
7、加载荷
按“开始”键,此时施加试验力(电机启动),屏幕上出现加卸荷进度条;当进度条完成,电机工作结束提示音“滴”的响一声,屏幕上出现 d1:0 等待测量。
8、观察压痕
将 40×物镜转至前方,这时就可在测微目镜中测量压痕对角线长度,如果压痕不太清楚,可缓慢上升或下降试台,使之清晰;如果测微目镜内的两刻线较模糊时,可调节测微目镜上的眼罩,这以每个人的视力所定。
9、对零位
转动右鼓轮,移动目镜中的刻线,使两刻线逐步靠拢,当刻线内侧无限接近时(刻线内侧之间处于无光隙的临界状态,但两刻线决不能重叠)。见下图
长按测量按钮清零键,这时主屏幕上的 d1:数值为零,即为术语中的零位。然后才可在目镜中测量压痕对角线长度。(每次开机必须重新对零位)
10、测量压痕
转动右边鼓轮使刻线分开,然后移动左侧鼓轮,使左边的刻线移动,
当左边刻线的内侧与压痕的左边外形交点相切时,再移动右边刻线,使内侧与压痕外形交点相切,见下图。
按下目镜上测量按钮,对角线长度 d1 的测量完成;转动目镜 90°,以上述的方法测量对角线长度 d2,按下测量按钮,这时屏幕显示本次测量的示值和所转换的硬度示值,如果认为测量有误差,可重复上述程序再次测量。
下面列出压痕的具体测量方法:请参照下表
注:手动转塔和自动转塔操作的区别:数显手动转塔显微维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换靠人工手动转台完成。数显自动转塔显微维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换由自动转塔完成,也能满足人工手动和点动转台之操作
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
