维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
相信大家都知道
高低温交变湿热试验箱,它主要是对产品进行高温、低温、高湿、低湿的试验,观察产品受环境影响后会发生什么变化。如今随着生产厂家的标准化,越来越多的厂家开始使用设备。这个装置有什么系统和用途,很多人都不太清楚。那么下面就让小编来为大家介绍一下这款设备的系统分析:
一、加热系统
1、加热装置是升温控制设备的关键环节。
2、当控制器收到升温指令时,会向继电器输出电压,大约3-12伏直流电加在固态继电器上;它的交流端与导线相等;接触器也同时吸入,加热器的两端有电压加热,通过循环风扇将热量带入箱内,加热设备。
3、温度很快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器上通断来调节。
4、我们在看设备屏幕上热量多高才能调节发热量,这个温度控制在89度以上,设备通过固态继电器产生的热量,另外通过压缩机制冷循环冷却达到平衡,温度恒定。
二、设备冷却系统
1、高低温交变湿热试验箱的关键步骤是鉴别设备性能的重要参数,它由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四个部分组成。
2、压缩机是制冷系统的心脏,它吸入的低温低气压气体转变成高温高压气体,经冷凝排出,经由风机带走热量,因此设备下面是热风,然后通过节流进入低压液体,蒸发器变成低温低压气体回到压缩机;制冷剂在蒸发器内吸收热量完成气化过程,再吸收热量,以达到制冷目的,完成设备的冷却过程。
三、设备的降温系统
降湿系统也是由放置在设备箱内的制冷系统来完成的;温度较低时,设备内部湿度较高的物体就会冷凝成液体;这样反复使用箱体的高湿气,达到降湿的目的。
本期对高低温交变湿热试验箱系统分析就到这,如您还想更多,欢迎关注本站,谢谢阅读!
