氙灯老化试验箱是模仿太阳紫外光照对物品的很大破坏性,所以试验箱的核心零部件就是氙灯灯管,在做氙灯老化实验发生故障的问题是不可避免的。如果他出问题了该怎么办呢?
1、可能照明设置错误,检查照明设置是否正确。
2、可能是仪器参数设置不正确,首先,仪器参数复位,氙气灯触发延时是否设定,按钮是否按“开”。
3、如果
氙灯老化试验箱里的水泵正常工作,氙灯电源连接器起不到什么作用,那就要查看水箱中的水是否在循环,并观察灯内是否有水流。如果有水流动,则意味着正确。
4、检查灯泡冷却水泵是否工作。如果控制器上的设置正确,则机器运行后泵将无法工作。检查配电盘上的接触器是否被吸入。如果吸力正常,请检查泵。
(1)如果泵不工作,必须用万用表的电压档测量泵的电阻。如果没有电源,检查屏幕上的喷雾开关是否打开,配电盘上的继电器是否控制喷雾。
(2)如果已经有电源,则需要使用万用表的电压文件来测量泵是否有电。如果电路开路,水回路损坏,需要更换。提醒:拆卸水管时应特别小心,以免损坏水管接头。
5、如果有水流,但氙气灯电源的接触器不吸合,可能是水流开关损坏。
本期对引起氙灯老化试验箱灯管出问题的原因分析就到这,希望小编的分享对你有用,感谢阅读!
