主题:【讨论】低温试验箱低温检测环节内漫谈对象的转变
浏览0 回复0 电梯直达
linpinyiqi
      我们已经介绍了高温检验环节中对象的转变。假定物品在低温试验箱内进行低温检测,会导致什么变化?小编今天分享的是低温环境检验环节中材料的转变。
  一、低温试验箱持续低温会让一些材料(塑胶)发硬、变脆,也会使一些金属材料产生裂纹或破裂,同时改变材料的抗冲击性。
  二、会让一些物件发生卡住或旋转不灵活的情况,这是因为材料的收缩系数不同,在温度变化率较大的情形下,会导致这种情况。
  三、类似玻璃的材料长期处于低温环境中会降低其静电效果。
  四、一些含水试验物会有起霜或结冻的情况,进而破坏产品的构造。
  五、对于一些应用润滑液物品,因为润滑液在低温环境下的黏度提升或凝结,会增加物件与配件之间的磨擦,造成试样挪动迟缓或终止。
  六、在低温试验箱内会引起物件电阻、电容等电参数的改变,影响物体的电性能。
  七、持续低温会影响试样的燃烧率等。
  这都是低温试验箱在低温测试中对物体的一些影响,设备低温在零下几十度,这类环境中不同塑料的特性和转变是不同的,因此客户应该根据检测材料的特点和测试效果,挑选对应的环境温度检测设备。
获取验证码
