主题:【第十六届原创】定量分装机震动弹簧片的改造设计
浏览0 回复0 电梯直达
沧海青城
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:为了成品包装的自动化,通过技术选型,引入了一台茶叶分装机,但是在使用过程中频繁出现震动弹簧片断裂问题。通过问题分析,采取自制性能更好的弹簧片替代原机弹簧片,解决了断裂问题。
公司固体粉末产品有小批量多规格的特点,前期一直使用人工分装,但是存在效率低、工作强度大的问题。但是市场上并无针对我公司产品特点的分装机,经过多方案对比,茶叶自动称重分装机比较符合。经过购买茶叶定量分装机并进行针对改造后,在使用中发现震动弹簧片在使用中老是断裂,虽然厂家提供了替代的弹簧片,但是断裂并未根本解决,非但没有提升生产效率,反而导致员工抱怨很大。
原因分析:
该设备的分装原理是,通过电磁铁产生震动力,作用在置于弹簧片上的送料盘,送料盘受到振动力作用,向称重仓送料。弹簧片在工作中一方面起到支撑送料盘的作用,一方面需保证电磁铁产生的震动力无衰减的作用在送料盘上,这就要求弹簧片应具有良好的强度和弹性,顾厂家在左右两侧各安装了两片1.2mm厚的弹簧片。
一、通过拆下震动弹簧片的观察,弹簧片表面电镀彩锌,并有凹凸不平的情况,虽然无法判断其材质,但是一般经淬火后的弹簧钢后表面通常较为光洁,可以确定其不是弹簧钢制作。分析弹簧片材质较差,是导致断裂的原因之一。
二、该机型原本为茶叶进行分装定量而生产,茶叶本身比重轻,很小的震动力就可以将其运行,实际生产时选择低“慢速”档位即可正常运行,慢速时,弹簧片受物料重量和震动力较小,发生断裂的概率很低。
固体粉末比重比茶叶大,在分装时需很强的震动力才能正常运行,实际分装过程中,需调至“快速”档位,而断裂点百分百都在螺栓紧固位置,表明弹簧片在“快速”档时所受震动力超过本身可承受范围,导致其中某片发生断裂,单侧应力集中,继而引发同侧另一片断裂,设备无法正常工作。
综合上述两点,我司固体粉末比重较茶叶要大,虽然弹簧片越薄弹性越好,但当所承受的物料重量过大时,弹簧片过薄就很容易断裂。故分析厂家设计不合理,弹簧片过薄,加上弹簧片本身原材料不好,造成反复断裂。
采取措施:
由于没有现成的配件,而厂家提供的又无法满足使用要求,只能自己选用优质弹簧钢进行制作。网购较好的弹簧钢板,使用激光切割成规定尺寸大小,再进行试用。
测量原弹簧片厚度是1.2mm,在选购弹簧钢板时,以此为参考,分别购买了1.2和1.6mm两种厚度,并委外加工。
在使用中发现1.6mm的弹簧板安装后,震动力偏弱,改为单侧只安装一片时,也只能在“快速”档下工作,在分装比重更大的物料时则出现无震动力的情况;而1.2mm厚的弹簧片,单侧只安装一片时,即使在“慢速”档情况下,震动力也很大,安装两片时,震动力与厂家提供的弹簧片无差异,在“快速”档连续工作中,未再出现断裂的情况。
总结:
1、在基于厂家弹簧片原材料的前提下,原有设计1.2mm厚度是合理的,该方案仅适用于比重较轻的材料分装;
2、对于比重大的产品分装,应使用更为优质的原材料制作弹簧片,厚度可进一步优化,根据我公司产品的分装情况,厚度1.0mm应更为合理,这样可以将震动力进一步减慢,以更好的保证使用寿命。
