原文由 拉力机(v2791796) 发表:
所谓拉力机一般情况下都会选择采用拉力速率控制或者负荷控制。塑性比较好的材料试样过了弹性段以后,载荷增加下达,而且变形增加很快,所以为了能够防止拉力机拉伸速度过快,一般情况下都用应变控制或者横梁位移控制。所以在GB228-2002里面建议了,在弹性范围和直至上屈服强度,该万能试验机夹头的分离速率应该尽可能保持恒定并在规定的盈利速率的范围内,。如果只是测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025~2.0025之间。平行长度里面的应变速率应该尽可能保持恒定。
如果在塑性范围和直至规定强度的规定非比例眼神强度、规定总眼神强度和规定参与延伸强度应变速率不应该超过0.0025。在这里面有一个很重要的关键的问题,那就是将应力的速度和应变速度的切换点的问题。最好是在弹性段结束的电进行应力速度到变换速度的切换。在切换的过程中要保证没有冲击、没有掉力。这是拉力机的一个非常关键的技术。
这么多错别字:
所谓拉力机一般情况下都会选择采用
拉力速率控制(应力速率控制)
达(载荷增加速度下降)该万能试验机夹头的分离速率应该尽可能保持恒定并在规定的
盈利速率的范围内(应该是应力)
2.0025之间(0.0025)
眼神强度、规定总
眼神强度和规定
/s(延伸、残余)那就是
将应力的速度和应变速度的切换点的问题(那就是应力速度和应变速度的切换问题)
最好是在弹性段结束的
电进行应力速度到(应)变
换速度的切换,(最好是在弹性段结束点
进行应力速度到应变速度的切换)
