原文由 huanhuan(huanhuan) 发表:取样方法对测试结果影响很大,严格按照标准规定的制样来做。
1、主要是在试验机的吨位选择上,我们应该依据什么原则?根据标准来,先查标准把
2、一般材料试验是不是拉伸、冲击、弯曲都需要做?拉伸,压缩,弯曲可以在万能材料试验机上做,不过要配置不同的夹具。冲击是不同的试验,有落锤和摆锤两种, 还有仪器化冲击试验机。
3、全厚度钢板取样方法和样棒取样方法是否会影响测试结果(由于样棒在加工时没有保证12.5的尺寸,测试结果不合格,供货方采用全厚度钢板试样,结果合格了)?
